Comment éviter l'obligation de mise à jour de CANCLIP ?
  • bondu59990
    • 72
    Souvent, après un long moment d'inutilisation de CANCLIP et que je veux m'en servir
    je me retrouve bloquer devant un message ... Votre version est obsolète depuis XXX jours... au moment de la détection de la sonde. j'ai même eu par moment des message de mise à jour du Firmware..
    Je dois donc télécharger la dernière version pour que tout refonctionne
    Comment éviter cela et rester dans une version indéfiniment ?
    Merci par avance
  • Catno33
    • décembre 2015
    • 572
    les deux messages que tu signales ne sont pas bloquants, tu peux faire un diag ... sauf si une mise à jour firmware a précédemment planté à X% ...
    Si tu charges la dernière version de Clip, il y aura mise à jour du firmware.
    Pour bloquer la mise à jour du firmware :
    ouvrir (avec Notepad++ ou autres éditeurs ) clip / config / probes configuration. xml et, dans la ligne 54, écrire "value=4" (à la place de 3)
      Envoyé par bondu59990
      C`est pas une obligation mais seulement une recommandation mon ami ...
      Tu peux utiliser n`importe quelle ancienne version si tu est satisfait et tu ne fais pas diagnostique des nouvelles modeles Reno,
        • 774
        Il s'agit de corriger la date enregistrée dans la clé de registre "HKLM\SOFTWARE\SAGEM SA\CLIP\4.00\\InstallationDate". J'en avais déja parlé ici:
        => [URL="http://www.lesamisdudiag.com/can-clip/74324-message-d-erreur-clip-warning-lancement-clip-2.html#post173908"]Clip warning[/URL]
        Il y a moyen d'extraire automatiquement la date système dans un script .CMD, la formater et l'écrire dans la registry.
        Code:
        REM Initialisation de la variable MyDate
        FOR /f "skip=1" %%x in ('wmic os get localdatetime') do if not defined MyDate set MyDate=%%x
        REM Extraction des éléments constituants:
        SET Today=%MyDate:~0,4%%MyDate:~4,2%%MyDate:~6,2%
        REM Lecture de la date d'installation avant modif (pour info)
        REG QUERY "HKLM\SOFTWARE\SAGEM SA\CLIP\4.00" /v "InstallationDate"
        REM Modification de la clé de registre (nécessite les droits Admin)
        REG ADD "HKLM\SOFTWARE\SAGEM SA\CLIP\4.00" /v "InstallationDate" /d %Today% /f
        REM Lecture de la date d'installation après modif
        REM Libération des variables
        @SET MyDate=
        @SET Today=
        ECHO -^> done
        ECHO.
        @PAUSE
        REM START "C:\CLIP_X91\Lib\Application\ClipLauncher_X91.exe"
        Créez un fichier texte sur le bureau de Windows, copiez-y ces lignes, renommez le ResetClipDate.cmd
        et sous Win 7 et plus, avec un click droit, exécuter le en tant qu'Administrateur pour avoir les droits d'écriture dans la registry.
        Vous devriez obtenir quelque chose comme ceci:
        Code:
        HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SAGEM SA\CLIP\4.00
            InstallationDate    REG_SZ    20161025
        L'opération a réussi.
            InstallationDate    REG_SZ    20170630
        -> done
        Appuyez sur une touche pour continuer...
        - J'ai testé mon script sur une v1.61 dans une VM de Win7 et ça marche.
        - Mais sous XP avec un v1.17 ça na pas marché, la date est bien modifiée dans la base de registre, car le mécanisme est différent et cette clé de registre n'est pas utilisée. Dans ce dernier cas il a fallu que je change la date de tous les fichiers et dossiers de C :\Clip_X91, dossier compris.
        Dernière modification par xlv600, 01 juillet 2017, 08h24.
        • bondu59990
          • 72
          Merci pour votre aide, je teste dès que cela revient.
          Bon week-end à vous.
          • Hib974
            • février 2016
            • 74
            Envoyé par Catno33
            Bonjour Catno33
            Vaut-il mieux de bloquer les mise à jour firmeware ou pas ?
            Merci pour ton aide .
            Hib974
            DELL E6220 Win7 Pro 32bits
            DS150E
            CANCLIP
            DIAGBOX
            • Catno33
              • décembre 2015
              • 572
              Quelques sondes plantent pendant les mises à jour et c'est souvent irréversible, la sonde est alors HS.
              Si tu n'as pas de véhicules récents sortis après la date de ta Clip ... ne fait pas de mise à jour (à moins que ta sonde ai des problèmes )
              • bondu59990
                • 72
                Je confirme, ça fonctionne avec l'utilisation du script
                Ci-joint message avant le script + capture d'écran du résultat du script
                La valeur dans le fichier XML était bien à 4
                Dernière modification par bondu59990, 03 décembre 2017, 16h33.
