problème lancement clip v165 ou v168
  • bipbip@
    • juin 2017
    • 20
    J'ai acquis une interface Clip et installé le logiciel comme indiqué par le vendeur et sur ce forum.
    J'ai lancé le crack registre
    J'ai monté l'image avec virtual clone puis installé clip V165. J'ai coché Renault et Dacia, français l'ordinateur s'est relancé ( pas de raccourci sur le bureau de créé ). J'ai mis le RSRwin et enlevé l'ancien pour m'enregistrer et mis 333DEF 111DEF 111DEF 222DEF 221DEF 000DEF. la fenêtre 2020 apparait. Je remet le RSRwin d'origine.
    Je pense que tout devrait être bon, puis au moment de lancer le programme une fenetre apparait avec "registration is valid", mais rien ne se lance?
    J'ai essayé avec la version 168 du forum mais pareil
    Je précise que je suis sous Windows 7 32 fraichement installé. Pensez vous que je devrais désinstaller windows pour réinstaller la version 168?
    Merci d'avance pour votre aide
  • aguy22
    • octobre 2016
    • 192
    Sur ton descriptif il manque le lancement d'un fichier "Crack Renault CLIP.reg" qui enregistre des données dans la base de registre de ton système windows.
    Et ceci est à faire AVANT tout montage et installation !!
    • bipbip@
      • juin 2017
      • 20
      Oui désolé j'ai oublié de préciser j'ai bien lancé le crack registre avant d'installer.
        Utilise plutôt Renault Clip Tool pour activer ton installation
        • bipbip@
          • juin 2017
          • 20
          C'est ce qui remplace RSRwin.exe ?
          Tu penses qu'il faut que je réinstalle W7?
          Et merci de votre aide !!!!
            il et fort possible que tu réinstallé fait un essai si ça fonctionne pas tu réinstalle
              • 689
              Envoyé par mecano57
              Je plussoie 1000 fois
              Envoyé par mecano57
              Nan, c'est pas la peine de tout réinstaller. il suffit de supprimer le fichier qui contient la licence c'est à dire:
              • (sous Win XP) => "c:\Documents and Settings\All Users\reg.xml"
              • (sous Win 7) => "c:\Users\All Users\reg.xml"
              puis recommencer uniquement l'activation.
              Mais par pitié laissez tomber l'ancienne méthode du RSWin patché ! Elle a bien servi mais est obsolète.
              Comme le dit @mecano57, rendez vous service, remettez le RSWIN original, celui de l'ISO et UTILISEZ LE KEYGEN. C'est simple et efficace. Mais surtout, inutile de réactiver après chaque install. Si l'ISO d'une nouvelle version est disponible, vous la téléchargez, la chargez dans le lecteur de DVD virtuel (Daemon tools, WinCDEmu ou autre), lancez l'install, qui se passe généralement en trois fois avec 2 reboot... ET C'EST TOUT! C'est prêt pour un nouveau diag. Le Keygen marche au moins à partir de la v117.
              Dernière modification par xlv600, 28 juin 2017, 20h17. Motif: WinCDEmu, c'est Open Source !
              • bipbip@
                • juin 2017
                • 20
                Bon je suis désolé mais je dois vraiment être nul. J'ai réinstallé windows 7 32 et fait l'ancienne méthode ( j'avais pas ta réponse xlv600 ). Toujours pareil.
                En plus je ne comprends pas pourquoi dans tous les programmes je n'ai pas clip qui apparait ????? pas de raccourci créé pendant l'installation et pas de reg.xml sur mon disque dur ??????
                J'ai aussi installé net framework 3.5 et 4.0
                Ce Renault clip tool on s'en sert en générant une clé c'est bien ça?
                  Envoyé par bipbip@
                  Regarde se tutoriel ICI >>>>https://www.lesamisdudiag.com/can-cl...0-32-bits.html
                  Cela devrait aidai
                  • bipbip@
                    • juin 2017
                    • 20
                    Envoyé par mecano57
                    Cela devrait aidai
                    Merci, je vais me prendre une licence W10 et faire ca c'est parfait, j'ai aussi VCDS ( VAG ) et il devrait aussi marcher sous W10 32bits
                    Je reviens vers vous quand j'aurais fais mon istallation de W10 et du clip
                      Win10 32 Bits tu peux le trouvé ICI >>>> https://www.lesamisdudiag.com/prive-...extra-iso.html
                      • Catno33
                        • décembre 2015
                        • 572
                        Envoyé par bipbip@
                        Tu dois avoir des dossiers "CLIP" , "CLIP_X91" , ASDE, .... crées sur C:/ et non pas dans "programmes".
                        Si tu retrouves les dossiers, le raccourci est "Clip_avec_log" il est dans CLIP_X81.
                        • bipbip@
                          • juin 2017
                          • 20
                          Envoyé par Catno33
                          Et ben voilà, je suis vraiment mauvais, je lançais le programme avec RSRwin. D'accord maintenant ca marche !!!! ( quel nul je fais, et quel temps perdu )
                          Je vais peut être quand même essayer avec Windows 10 histoire d'avoir windaube d'officiel.
                          Je vous remercie tous, d'avoir pris du temps et d'avoir été patient pour m'aider. MERCI !
                          • morpheus70
                            • 16
                            Je remonte le sujet même soucis.
                            Je vais tester les pistes poposées et je reviendrai si je plante.
                            En tout cas merci
