demande centralisation renault
  • slnfab59
    • janvier 2015
    • 142
    bonjour j'ai un probleme mon espace 3 annee 98 refuse de demarrer je pense a la centralisation :
    -impossible d'ouvrir ou de fermer les portes avec la cle de contact
    -la cle de contact s'allume quand j'appuis sur le boutton (petite led rouge)
    -par contre la centralisation fonctionne avec le boutton du plafonnier (4 portes +coffre) mais impossible de demarrer
    -et a la valise il me dit anti-demarrage :actif
    je pense au boitier centralisation coter porte conducteur mais je suis pas sur
    si quelqu'un pourrais m'aiguille si conne le phenomene merci
    Dernière modification par slnfab59, 26 juillet 2017, 20h43.
  • Catno33
    • décembre 2015
    • 572
    Pour cerner au mieux la panne ...
    Dans "Antidémarrage" (ou "boitier interconnection") > "liste des états" voir si
    - code clé reçu : ?
    - code clé valide : ?
    • slnfab59
      • janvier 2015
      • 142
      merci je te tient au courant des que j'ai reinstaller can clip car j'ai refait mon pc de diag est j'ai des probleme avec can clip tool de rorry j'attend une reponse de leur part ou autre
        • 694
        Tu as installé le framework DotNet 4.0? Ce n'est pas nécessaire pour Renault Clip mais ça l'est pour les keygen.
        • slnfab59
          • janvier 2015
          • 142
          salut j'ai enfin reussit a remetre en marche mon clip je l'ai passer sur mon espace par contre je le code cle recu ;actif et code valide; actif et quand je vais dans la liste de default antidemerrage j'ai 6G:acquitemment electrovanne diesiel et un voyant rouge qui passe au orange quand je coupe le contact et quand je remet le contact il passe au rouge quelque seconde apres.6D:ligne codee co.o avec un voyant rouge aussi meme symptome qu'avec le defaut 6G.il met impossible d interroger le boitier interconnexion il me dit:calculateur inconnu verifier la mise a jour de l outil qui est en version 151 ou le vehicule selectionne qui pourtant j'ai bien rentrer le vin du vehicule.ps quand je vais dans les etat j'ai la relecture acquitement E.V diesiel qui passe de actif a inactif sans arret
          • Catno33
            • décembre 2015
            • 572
            dans ton premier post tu dis que l'antidémarrage est actif et aujourd'hui que le code clé est reçu et qu'il est valide donc (à priori) ce n'est pas ta clé qui empêche le démarrage. Normalement ton voyant antidémarrage au tableau de bord doit s'éteindre si la clé est bonne.
            Peut être que ton électrovanne de pompe HP est HS ou son circuit serait en court circuit ou coupé ?
            la clé a 2 fonctions complètement différentes:
            - ouverture des portes( la pile est nécessaire)
            - délivrer le code antidémarrage quand quand elle est dans le "neiman" (pas besoin de pile)
            Tu peux faire le diag batterie sous chargeur ou moteur démarré pour tenter d'atteindre tout les calculateurs.
              • 1305
              c'est un espace 3 de 98 le code passe par le transpondeur ou par l'infrarouge ?
              je pense qu'il passe encore par l'infra rouge a cette époque
              l’électrovanne est bien alimentée normalement il y a 3 fils + , - , et code
