Mettre à jour Canclip sans mettre à jour la sonde
  • greg59704
    • 33
    Bonjour à tous
    je voudrais mettre à jour ma clip (chinoise qui marche très bien)je suis en version 139
    est ce qu il es possible de la mettre à jour sans mettre à jour la sonde pour éviter le risque de la bloquer
  • jeremy72
    • 1713
    salu,t si elle fonctionne bien et que tu ne fais pas de véhicules récent reste en 139
    • greg59704
      • 33
      Oui mais j ai eu un souci hier pour programmer une carte de scenic 2 et Ca a fonctionné avec un autre pc avec une version plus récente
      • jeremy72
        • 1713
        slt avec ta sonde ? quelle version ? 169 si oui tu peux mettre a jour
          • 678
          Envoyé par greg59704
          Bonjour à tous
          Je vérifie ce soir, il est fort probable que les firmwares soient identiques.
            Si tu as ouvert ta sonde initielle v139 dans v169 tu a mis a jour firmware de la sonde sur v169. Pas de bloquage, ok. Tu ouvres la sonde dans version inferieure, la firmware reste a v169.
            Pour changer tu dois modifier le fichier c:\clip\config\probes configuration.xml, tu ouvres avec une editeur texte et vois le mode d`actualisation de firmware de la sonde.
            • greg59704
              • 33
              Envoyé par jeremy72
              Non pas avec la même sonde la version de clip été une 160
              j avais sans arrêt le message apres le codage de la clé "commande non satisfaite"
              dans l aprem midi j ai été sur une autre auto pour verrouillé un calculateur d air bag c passer sans problème et pour le codage de la clé je ne sais pas pourquoi ce n es pas passer
              je voudrais mettre à jour ma clip j ai une version 143 en iso mais je n es pas envie de bloquer celle ci
                • 678
                En ISO, le fichier AppliIso.s19 n'a peut-être jamais changé. Le fichier date du 23/09/2004 et est identique a celui de la v1.14
                En CAN, celui qui sert actuellement est le même qu'en v1.42, mais plus récent que v1.24. Je n'ai rien entre ces 2 versions pour déterminer plus précisément quand le changement a eu lieu. En tout cas AppliCan.s19 date du 30/10/2012 ça permet d'avoir une indication.
                  Si tu as certain temps une maj quelconque v inferieure > v superieure tu peux aller sans souci a maj v169, 99.9% il sera correctement effectue !
                  Alors, penses-tu, que tu peux avoir a perdre ? sonde mauvaise, au dechets, sonde bonne, au travail !
                  SUCCESS MON POTE !
                  • bensaid66
                    • 95
                    salut a tous
                    pour moi ma sonde ne marche pas
                    les led pour CAN sont allumer et pour l'ISO seulement la led rouge qui s'allume la led verte non
                    merci de m'aider pour la reparer
                    • chris46
                      • 617
                      Envoyé par bensaid66
                      salut a tous
                      bonjour,je te met un lien clique dessus ,bonne lecture,@+
