Déblocage calculateur Duster
  • Rallyeman
    • 810
    Suite au montage d'une pompe HP sur un duster 1.5 dci 110 de 2011 en Sid 305 et en faisant une RZ004, il démarre nickel puis coupe de suite.
    Le calculo est bloqué.
    Je souhaiterais savoir comment mettre le Patch pour le débloquer...?
    Merci.
  • fusionbubu
    • 496
    patch clip pour version inferieur a v164
    hello quel version de clip utilise tu ?
    si inferieur a 164 il faut utiliser les patch clip si dessous
    • Rallyeman
      • 810
      Je suis en 165.
      C'est con, j'était en 146 il y a pas longtemps.
      • fusionbubu
        • 496
        hello donc si 165 le patch est déjà installé dans la nouvelle version
        • Rallyeman
          • 810
          Je vais regarder ça quand j'ai moment de libre.
          • Rallyeman
            • 810
            Après avoir jeté un oeil, je branche un chargeur, ai une tension de 13,7v aux cosses de la batterie, mais quand je suis en programmation, ai une tension de 11,9v.
            Donc vu qu'il faut être entre 12,7 et 16v, je suis bloqué.
            Donc, elle ira chez Renault.
            • patber
              • 4210
              Salut tension vérifiée aux bornes de la batterie avec un voltmètre ou bien tension donnée par ton chargeur?
                Envoyé par Rallyeman
                Oui, mieux pour toi, vas au Reno, si tu as de difficultes d`avoir une tension correcte au bornes batterie,
                on peut imaginer les difficultes enormes que tu rencontreras au reprogrammation d`une calculateur injection
                Ton Duster va te remercier !
                • Rallyeman
                  • 810
                  Pour revenir sur la tension aux bornes de la batterie, elle a été mesuré au voltmètre. Et sur le Pc, j'avais 11,9v.
                  De plus, avec Can Clip mon calculateur Injection n'est pas détecté...? Et en scannant avec Renolink, je le trouve...?
                  Donc il ira chez Reno.
