*****can clip 170 *****
  • jeremy72
    • 1713
    voici can clip 170 merci lolo64
    lien : https://mega.nz/#!sDY0naLa
    et la clef
    !a94JfYiSSSwL4HGwmCfpmK4u5_l377wEJKQVczCdiZ8
    NOUVEAU LIEN:
    https://mega.nz/#!z5sDCQia!KPlm_PGAzRN-3TrkmcOORHDASFtmqjOS2521TV_MCB8
    Dernière modification par jeremy72, 06 septembre 2017, 06h54.
  • meni06
    • septembre 2013
    salut et merci
    un tuto d installe stp
      Salut même installation que toutes les autres versions.
      • f1ovw
        • février 2017
        • 116
        Bonjour Jeremy. Merci pour la mise a jour.
        Mon meilleur ami c est GOOGLE. Je l utilise un maximum avant de faire appel à quelqu' un .
          Envoyé par f1ovw
          Le petit bouton merci c'est aussi bien
Nom : 		Capture.PNG
Taille :		7,8 Ko
          Dernière modification par mecano57, 26 août 2017, 20h59.
          • f1ovw
            • février 2017
            • 116
            • Warlord
              • 183
              Bonjour tout le monde,
              Par curiosité je me suis allé jeter un oeil dans le fichier Clip_err.txt suite au problème rencontré de cohabitation clip et multidiag.
              Et je suis tombé sur ça:
              23:01:06 Warning 3002, Obj:'Script Principal', Func:'AffichageIHM_FinInstallation' (File:'D:\_INTG_EVO\CompileFolder\CLIPAPPLICATIF_V S_170.0.0\INSTALL_SOURCES\Sources\Module_Configura tion\Configuration.rul', Line:481)
              23:01:06 Warning 3012, Obj:'Script Principal', Func:'AffichageIHM_FinInstallation' (File:'D:\_INTG_EVO\CompileFolder\CLIPAPPLICATIF_V S_170.0.0\INSTALL_SOURCES\Sources\Module_Configura tion\Configuration.rul', Line:554)
              23:12:21 Fichier temporaire : Suppression
              23:12:21 Warning 3012, Obj:'Script Principal', Func:'AffichageIHM_FinInstallation' (File:'D:\_INTG_EVO\CompileFolder\CLIPAPPLICATIF_V S_170.0.0\INSTALL_SOURCES\Sources\Module_Configura tion\Configuration.rul', Line:554)
              23:12:21 Base de registre : Suppression du run
              Peu etre que cela n'a rien avoir avec les différents problème que rencontre bon nombre de personnes,vu qu'en partie nos install sont forcées (sur pc autre dédiés à cet utilisation) jamais savoir si vous avez tous ses lignes d'erreus dans votre log pour l'install de la version 170.Merci
              Et en plus d'avoir cliqué sur merci,je te remercie Jéremy72 pour cette version et tous le reste.....
              Opel Corsa Année 2019 120ans
              Can Clip/AutoCom/MultiDiag/Delphi/Wow/Op Com
                Envoyé par jeremy72
                https://mega.nz/#!VDxFRAZQ.
                (la clef: !a94JfYiSSSwL4HGwmCfpmK4u5_l377wEJKQVczCdiZ8 )
                Salut jeremi72
                C'est normal que le lien fonctionne plus ??
                Dernière modification par mecano57, 26 août 2017, 21h00.
                • multi290
                  • 724
                  Envoyé par mecano57
                  Salut jeremi72
                  salut mecano57,
                  jeremy72 a du supprimer le lien, vue que d'autre personne ce permette de faire
                  un poste sur cette version et recopie tous simplement le lien (vue sur un autre forum)
                    • 694
                    Voici un backup sur Mega
                    [Edit] Lien rétabli, Jeremy72 ayant dû supprimer son lien. [/Edit]
                    Dernière modification par xlv600, 28 août 2017, 23h57.
                    • jeremy72
                      • 1713
                      bonjour nouveau lien : https://mega.nz/#!sDY0naLa
                      et la même clef
                      • jeremy72
                        • 1713
                        Tu peux laissé ton lien l'ami pas de soucie, le partage avant tout
                        Dernière modification par jeremy72, 20 août 2017, 08h08.
                        • popo95000
                          • 44
                          Envoyé par jeremy72
                          et la clef
                          bonsoir jeremy72 et merci pour le partage a vous et lolo64 biensur.
                            • 694
                            Salut Warlord,
                            Envoyé par Warlord
                            Si tu as installé Clip sur le disque D:\ ton problème est là! CanClip ne fonctionnera que sur C:\.
                            C'est le constat amère que j'avais fait à mes début dans le monde du Diag, on devait être en v117 ou pas loin. Depuis JCI a peut-être corrigé le tir, mais je serais un peu surpris. Leur coeur de cible a un PC dédié au Diag donc C:\ ... point-barre! Ils vont pas perdre de temps avec ça.
                            Toujours est-il qu'à ta place, j'irais jeter un oeil sur le disque C:\ pour voir si Clip n'y a pas laissé des petits. Auquel cas tu sauras à quoi t'en tenir.
                            Que celui qui a réussi a installer Renault Clip ailleurs que sur C: me jette la première pierre (... ou se taise à jamais ! LOOOOL)
                            • Warlord
                              • 183
                              Envoyé par xlv600
                              Salut Warlord,
                              Salut xlv600,
                              En faite le disque dur est partitionné en 3 donc la lettre importe peu vu qu'une fois démarre sous l'OS l'installation se fait à la racine et la lettre change en fonction de la partiton que je démarre ce qui veut dire que si je démarre sur la partition qu'il y a clip ça passe en C.Mais dans le doute je vais vérifié mais je crois bien que s'est comme celà que ça fonctionne le dual ou triple boot.
