Bonsoir à tous,
Suite à la défaillance de ma sonde précédente, j'ai donc racheté une sonde avec cypress et relais nec en pcb gold.
J'ai essayé ma sonde avec la V170 de jérémy.
La sonde s'est bien installée avec les deux voyants verts iso et can allumés.
au lancement de Clip, il y a eu une tentative de mise à jour du firmware qui a avorté:
J'ai essayé plusieurs fois et sans comprendre pourquoi deux fois il n'y a pas eu la tentative de mise à jour du firmware et j'ai pu me connecter, toutefois avec une erreur signalée sur le réseau multiplexé, et la signification d'erreurs possibles sur les paramètres affichés.
En me connectant sur le calculateur, j'avais à priori la lecture des paramètres ok sur des éléments faciles à vérifier (régime moteur, km...), par contre certaines valeurs comme position du frein à main, appui pédale de frein, m'apparaissaient erronées.
Depuis, j'ai beau essayé, je ne parviens plus à passer la mise à jour du firmware.
La sonde était livrée avec une V168.
J'ai lu des posts avec une valeur je crois à passer à "4" pour bloquer les mises à jours, je ne sais pas si je dois m'en rendre à cela?
J'ai lu également des posts qui disaient que l'échec de mise à jour en général correspondait à une sonde hs.
Je pense essayer de mettre la version 168, mais aimerait vos avis sur la question, car une sonde neuve bloquée à la V168, c'est pas très satisfaisant.
Par ailleurs histoire de vérifier si les composants correspondaient bien au descriptif, j'ai ouvert la sonde, et la surprise, il y a bien le cypress an2135sc, les relais semblent être des NEC mais l'inscription est quasiment illisible et différente de celle de mon ancienne clip (je ne sais pas s'il y a plusieurs type d'écritures des références?), mais surtout le gros microprocesseur carré sur chaque carte est remplacé par un modèle beaucoup plus petit et plus fin:
La carte me paraît de plus être de moins bonne qualité que ma précédente, avez vous déjà rencontré des cartes avec ce processeur?
Merci de vos aides et conseils.
Chris.
Chris.
