Erreur mise à jour firmware sonde
    Envoyé par cnqr10
    Bonsoir à tous les deux et merci pour vos réponses,
    Je comprend bien que la V170 permet de prendre en charge des véhicules plus récent que la V168.
    Mais qu'en est-il si je met une V170 et utilise ma sonde en bloquant les mises à jour de la sonde?
    MAJ v168>v170 sans actualisation firmware tu obtiens presque rien, sont pas de difernces entre la diagnostique entre les versions 168/170. Seulement le firmware est interessant pour les nouvelles voitures si tu est interesse
    Envoyé par cnqr10
    Pour le diag, avec la modi des fichier en .bak, j'arrive à me connecter, n'ayant pas beaucoup d'expérience avec le logiciel CLIP, je ne sais pas si c'est normal, mais je ne parviens à me connecter aux calculateurs moteur que lorsque le moteur est en marche.
    Après les valeurs facilement vérifiables tel que t/mn... me semblent OK.
    J'en ai quelques unes qui paraissent erronées, comme appui pédale d'accélérateur, frein à main...
    Est-il normal que lorsqu'on accélère, les t/mn ne réagissent qu'après environ 5s?
    A moins que mon pc ne soit trop lent, pour le temps de réaction je l'avais déjà remarqué avec mon ancienne sonde.
    Chris
    La connexion diagnostique se fait seulement avec le APC mis pas le moteur en marche. Apres la connexion faite, tu peux demmarer le moteur pour voir les donnes sur l`ecran.Et pour la vitesse afichage donees, c`est la vitesse pour obtenir les donnes sur les lignes CAN, 250 ou 500 baud, c`est normal affichage un peu retarde. Trop des donnes pour une vitesse limite sur le CANbus
    • Catno33
      • décembre 2015
      • 572
      bonsoir Chris,
      tu as bloqué les mises à jour donc Clip restera sur cette version V170.
      si plus tard tu les débloques, tu pourras faire de nouvelles mises à jour.
      Sur le scenic de mon fils je n'ai pu accéder aux calculateurs qu'avec le moteur démarré : batterie trop faible ?
      • patber
        • 4210
        Salut quelle est sa tension moteur a l'arrêt?
        • cnqr10
          • 63
          Bonsoir à tous et merci pour vos réponses,
          C'est donc OK pour les mises à jours.
          Concernant le délai de réactivité pour les paramètres moteurs, c'est donc normal.
          Je vais me connecter et regarder la tension de la batterie ce week-end, combien faut-il avoir au minimum?
          Par ailleurs si je veux réactiver les mises à jours, dois-je modifier la valeur 4, ou bien renommer les appliiso et applican en .s19 au lieu de .bak?
          Chris
          • Catno33
            • décembre 2015
            • 572
            il me semble que revenir à 3 suffit ? dans le doute fait aussi les .s19 !!
            la tension batterie doit dépendre des différents modèles de sonde ... je ne sais pas, je met toujours un chargeur !
            • jeremy72
              • 1713
              slt effectivement si la tension de la batterie est trop basse la maj du firmware peut planté
              • primojix
                • 17
                pour moi aussi..valeur 4 mais la modif en .bak a reussi
