Bonjour à tous.
J ouvre ce sujet malgré que j ai résolus le defaut mais cela peux aider quelques membres.
Le véhicule est un Scenic3 ph2 moteur R9M de 2015 ref VF1JZNAJ.
Pour le diagnostique j utilise soit:
Launch x-431 pro 1.
Autel Mot pro 908 EU ( 1 achat ).
Le defaut est apparu par l annonce d un message injection à contrôler et limiteur ou régulateur de vitesse à contrôler.
Diag avec Launch et 2 defauts actifs:
DF969: Circuit capteur température d air : signal non plausible.
DF1012: Cohérences information multiplexées pour RV/LV.
L effacement des défauts permet de rouler normalement et de pouvoir utiliser le régulateur ou le limiteur de vitesse normalement et ceci tant que la voiture est chaude.
Donc j en ai déduis que seul un capteur de température provoque ce mode dégradé.
Ce defaut apparaît lorsque la voiture est froide et est resté dans le garage toute la nuit.
La console Autel Mot pro m a permis de trouver le capteur de température défaillant en utilisant le contexte du défaut .C est finalement le capteur de température d admission amont du volet qui est hors tolérance car à l apparition du défaut il est à 0 degres5tandis que celui de température d admission est à 15 degrés.
Échange de ce capteur de température air admission volet référencé : 223653584R et effacement des défauts. ..
Contrôle des valeurs température admission et température admission amont volet: cohérent..
Il suffit de 5 minutes max pour changer ce capteur car situé au dessus du volet d admission d air..
Merci pour votre lecture et en espérant que cela puisse servir....
Launch x-431 pro 1.
