changement radio et afficheur pour passer en bluetooth master de 2010
  • alain.coudes
    • 117
    bonsoir est ce quelqu un connaît la procedure pour configurer une instalation radio sur master 3 de 2010
    pour l afficheur ca me demande specificite technique du vehicule en 10 ou 12 chiffres je vois pas ou trouver ce code en plus je pense qu il faut prendre un code de vehicule equipe Bluetooth
    merci de vos reponses
    alain
    • 1303
    ce n'est pas un des code qui est sur la plaque apv (plaque ovale) ?
    c'est clip qui demande ce code ?
    • alain.coudes
      • 117
      Envoyé par numeric
      Oui il me demandé spécification technique du véhicule je crois
      • hpvectravl
        • avril 2016
        • 124
        Quel est l'autoradio d'origine et celui de remplacement ?
        Les connexions sont en ISO ou FAKRA et à quelle étape le code est-il demandé ?
        Je suis en train de changer le mien de 2010 aussi pour un de 2015, il ne m'a pas demandé de code sauf celui de la radio mais il faut que je recâble la CAV qui est branché en direct sur la radio de 2015 alors qu'à l'origine elle passe par un boitier qui gère l'affichage déporté. La radio de 2015 a l'affichage intégré et je vais voir si je peux récupérer le signal par le CAN.
        C'est avec canclip que le code est demandé ?
          • 1303
          il y a du fakra sur les master ?
          j'en ai vu en iso et les récents on des connecteurs blanc style japonais
            • 1303
            vous avez regardé dans dialogys dans la section électricité auto radio pour les branchements ?
            • hpvectravl
              • avril 2016
              • 124
              Jusqu’à fin 2010, c’est ISO après c’est FAKRA
                • 1303
                ok merci je ne savais pas que les connecteurs blanc style japonais s’appellent fakra
                vous avez trouvé la doc sur dialogys ?
                  Mais non mon ami, c`est Visu Master que tu dois regarder, pas Dyalogis !
                  Et si tu n`as pas suffisante patience de chercer le Visu, un multimetre commun sera le plus grande aide pour toi !
                    • 1303
                    bien sur dans visu tu as les schémas mais dans dialogys tu as aussi des information intéressantes sur les versions d'auto radio
                    • hpvectravl
                      • avril 2016
                      • 124
                      Le problème, c’est la disponibilité du visu des Master à partir de 2010, je n’ai trouvé que jusqu’à 2007.
                      bon week-end
                        • 1303
                        as tu un type de véhicule a me donner pour chercher des infos ?
                        • duong
                          • 98
                          bonjour alain 1ER mettre le code radio apres il faut la clip avec version 160 config par la clip le 12 chiffres cest le code antidem
                          D
                          • hpvectravl
                            • avril 2016
                            • 124
                            Je cherche toujours les schémas pour un Master du 11/2010, le type est FV0C sans et avec bluetooth et si possible pour un Master de 2015 radio bluetooth avec affichage et port USB intégrés.
                            Un grand merci si tu peux (ou non) me dépanner.
                              • 1303
                              as tu des numéros de châssis qui correspondent a des master de 2010 et 2015
