changement radio et afficheur pour passer en bluetooth master de 2010
    • 1304
    c'est trop vague il y a beaucoup de possibilité de montage de radio , dans les critères il y a déjà 5 variantes de radio donc prendre des schémas au hasard ça va être compliqué
    • hpvectravl
      • avril 2016
      • 124
      Les fichiers semblent correspondre à mes branchements Master 11/2010 radio MP3 avec AUX sans bluetooth, si tu as avec bluetooth c'est parfait. pour le Master 2015, l'affichage est sur le poste et a un port USB et sortie jack intégré.
      Bonne soirée
        • 1304
        bien reçu ton mp
        le problème est de trouver le schéma avec Bluetooth par exemple , il faut trouver la bonne définition de véhicule
        si tu regardes dans les critères il y a radio type 10 generation b , radio type 14 generation a , etc lequel est bluetooth ou pas .....
        regardes dans ces schémas
        sinon donnes moi le numéro d'organe du module ou du micro bluetooth , je peux essayer de chercher en partant de l'organe
        • hpvectravl
          • avril 2016
          • 124
          Ok, de quel module parles-tu ?
          Merci et bon week-end
          Sinon à partir des numéros de série des radios, tu peux obtenir quelque chose ?
          • hpvectravl
            • avril 2016
            • 124
            A priori, j'ai identifié tous les fils.
            Merci encore
