Programation carte renault
  • FrancoisZo
    • novembre 2017
    • 14
    Nouveau sur ce forum et débutant dans la matière, je recherche des informations complémentaires afin de programmer des cartes vierges pour véhicule Renault. A ce jour, je passe par le resau renault
    Apres quelques recherches, il semblerait que différents outils de programmation existe et permette d acheter des cartes a tarifs moins onéreux.
    Soft a conseiller, membres ayant exécuter la tache, je suis gourmand de toutes informations ou tutorielles qui me permettrait d approfondir mes connaissances dans le sujet
    Merci par avance
  • muhap17
    • janvier 2017
    • 134
    moi aussi je cherche des infos, pour les softs des pros apparemment c'est couteux sinon y a l'outil des voleurs de caisse,
    perso j'ai programmé une fois une clef de smart 451 avec wow (wurth) ca c'est très bien passé.
    • aldrik
      • 387
      bonjour du moment que tu as le code pin sa va,essaye renaultlink
      • Catno33
        • décembre 2015
        • 572
        Une solution parmi d'autre Pour laguna et Megane 2 phase 1 ( jusqu'à 2007) :
        Il te faut CLIP , le soft RPE2 (dispo sur ce forum), des cartes pré-codée (pas complètement vierge) et un tuto
        https://www.lesamisdudiag.com/can-clip/88023-nouveau-tuto-programmation-de-cle-carte-2.html
        • toche33
          • 194
          +1 avec Catno33
          J'ai reussi a faire carte megane 2 ph1, scenic et clé clio 2 sans probleme.
          Recup code APV et codage carte sans soucis avec clip et RPE2
