Valve roue Megane 4
  • dames
    • juillet 2014
    • 230
    Valve roue Megane 4
    Salut les amis.
    J'ai une Megane 4 ou je veut mettre des roues complété en pneu hiver! Comment on programme les valves? Ou peut être c comme sur le Kadjar?
    A plus
  • f1ovw
    • février 2017
    • 116
    Bonjour..
    Si tu met 4 jantes neuves avec 4 capteurs SSPP différents de ceux de ta voiture.
    Il te faudra les programmer dans le calculateur avec une console faisant cette fonction SSPP.
    Releves bien chaque référence et leur emplacement avant la pose, se sera plus simple..
    Mon meilleur ami c est GOOGLE. Je l utilise un maximum avant de faire appel à quelqu' un .
    • dames
      • juillet 2014
      • 230
      Donc je les programmes avec la Clip. Avec le code ou l’excitateur de valve!
      • f1ovw
        • février 2017
        • 116
        Moi perso j utilise soit:
        Launch x-431 pro
        Autel Mot pro Eu908.
        Il y a la fonction SSPP en menu.
        Soit tu vas dans le calculateur gérant les SSPP et tu rentre tes nouvelles valves en respectant les emplacements.
        Désolé je n ai pas gardé assez longtemps la clip pour savoir te dire la procédure avec elle..
        • dames
          • juillet 2014
          • 230
          Merci, je vais voir avec la Clip. Je reviendrai dés que j’aurai essayé.
          • pascal2960
            • 152
            tu peux le faire sans l’excitateur de valve en le faisant manuellement choisie bien l'onglet "hiver" normalement par défaut il est sur "été" avant de lancer la procédure sinon tu seras obligé de re-rentrer les codes manuellement après ton changement des roues au printemps.
            si c'et bien fait tu remplaces tes roues au printemps tu branches la sonde, tu mets le contact, tu fait un test global, tu choisie UCH, l'onglet programmation ou réserve, SSPP et tu remets simplement "été" et tu programmes.
            • dames
              • juillet 2014
              • 230
              j'ai voulu programmer les valves. Je n'arrive pas a entrer en communication avec l'UCH, version clip 170. Je n'arrive pas non plus a télécharger d'autre version du clip pour installer sur la mienne! Je suis un peu perdu!!!!
              • pascal2960
                • 152
                es tu en + APC ? pour ce faire tu passe une vitesse et sans débrayer tu reste appuyé sur le bouton start pendant plusieurs secondes.
                • dames
                  • juillet 2014
                  • 230
                  C'est un commerciale, donc il y a une clef et pas une carte! J'ai mis le contact classic.
                  • f1ovw
                    • février 2017
                    • 116
                    Bonjour. Avec ton Canclip, lors de la connexion au calculateur. Ton numéro VIN est reconnu...
                    Ton Canclip se bloque lors de la communication (9%) car déjà vu sur d autres sujets.
                    Bizarre quand même que tu ne puisse pas mettre d autres versions.
                    Fais un post sur le forum.dans Canclip et tu trouveras un ou plusieurs pro du Canclip qui t aideront.
                    • dames
                      • juillet 2014
                      • 230
                      Salut tout le monde. Après avoir rouler un peu avec les nouvelles valves, j'ai eu simplement a réinitialiser les valves via l'ordinateur de bord. C aussi simple que ça!
                      Je verrai au printemps comment ça ce passe.
                        Mais bien sur mon ami, le manuel utilisateur a lire de ne pas subir une chose pareille non plus !
                        • dames
                          • juillet 2014
                          • 230
                          Je ne sais pas si la méthode est expliqué dans le manuel! Je travail dans un petit garage multimarque et il s'agit de la voiture d'un client.
