Première installation can clip
  • moonspped
    Je viens de commander une clip. Etant novice, j'ai visualisé AUTOFORMATION, mais nulle part je n'ai lu ce qu'il faut faire lors de la première connection au véhicule.
    J'ai un espace IV 2.0 dci FAP 175cv.
    Dois-je demarrer le véhicule, puis brancher la clip ou bien y a t-il une autre manip à faire style mettre la carte mais ne pas demarrer?
    Faut-il ensuite demarrer le véhicule pour pouvoir établir la communication avec la clip?
    Mon but ,dans un premier temps(le plus urgent), est d'effacer un message "PANNE FREIN DE PARKING" avec le voyant SERVICE et la petite clé + Voyant STOP qui est survenu lorsque j'ai changé mes plaquettes de freins. A savoir que le frein de parking fonctionne parfaitement.
    Merci de votre aide
  • Elec91
    • 29
    Bonjour , alors tu mets le contact , branche l'ensemble prise diag et usb sur le pc puis lance le soft
    Tu n'as pas besoin de demarrer ton vehicule .
    Bonne jounree
    • moonspped
      Envoyé par Elec91
      Bonne jounree
      Merci Elec91
      Bonne journée à toi
      • lorrainereparation
        • 51
        je suis dans l'optique d'acquérir un can clip il est dit qu'un module complémentaire pour connecter a un boitier les capteurs moteur est possible de complété le can clip!!!!!!
        pouvez vous me dire a quelles fonction servira ce module de lecture des sondes moteurs? et ou puis je obtenir des prix de cet extension?
        • wisteur
          • 36
          Bonjours je cherche le patch pour la premier installation de clip renault merci
          tous les lien son mort
          Cordiallement
