bonsoir, voila passage au clip DF115AVEC UN POINT ROUGE,DF071,DF073,DF084????????????merci
code defaut clio 1.52dci
Bonjour.
DF 071 Circuit Capteur Pedale Piste 1
DF 073 Circuit Capteur Pedale Piste 2
Vérifie le câblage du boîtier potentiomètre de l accélérateur ( faisceau, tension , mauvais contact ).
Sur 1 kangoo c est la prise sous le volant que j ai supprimé et relier les fils en les soudant.Mon meilleur ami c est GOOGLE. Je l utilise un maximum avant de faire appel à quelqu' un .
par luKv2708Bonjour à tous,
Je recherche désespérément de l'aide pour mon kangoo 1.5 dci d'année 2005
Je m'explique,
Nous avons récemment changer...-
par djebeeBonjour,
Suite au remplacement et calibrage de la g85, le calculateur me sort une erreur sur le regulateur de vitesse.
log:...-
Canal: Electricité & Electronique
01 avril 2023, 14h57 -
par LEREMYf<Liste des codes diag DOGN>
B1101 Défaut moteur site
B1102 Défaut liaison inter-projecteur
B1103 Défaut calculateur...-
03 février 2013, 12h06 -
par zazajojo46Bonsoir
Suite a 2 défaut sur mon airbag, connecteur coupé et défaut de masse sur l'airbag, j'ai été obligé de changer le com 2000 de ma 307...-
Canal: Peugeot - Citroën
