canclip 124 impossible a installer a partir du crack
  • dialauto
    • 29
    Bonjour, je reviens sur un probleme largement aborder deja,
    la premiere installation canclip v 124, mais je trouve pas de reponse.
    Tout d'abord est ce que c'est possible sur un netbook (mini portable ) sur xp ?
    mon probleme est au moment de fusionner le crack j' ai :
    impossible d'importer :/ Documents and Settings / bureau
    / Cancliprenault / crack Renault Can-clip.reg: Le fichier
    spécifié n'est pas un script de registre.
    Vous pouvez uniquement importer des fichiers de registre binaires
    a partir de l'éditeur de registre"
    et puis si je lance " setup" j'ai
    La plateforme n'est pas une plateforme CLIP
    l'installation va etre arreter.
    j'ai contacter le revendeur mais il tarde un peu alors je vous sollicite,
    merci d'avance.
  • Isnogoud
    • 111
    Envoyé par dialauto
    merci d'avance.
    Vérifie avec un éditeur de texte que la première ligne du fichier reg est bien :
    Windows Registry Editor Version 5.00
    Si ce n'est pas le cas, ajoute cette ligne et ça devrait régler le problème.
    • dialauto
      • 29
      editeur texte genre traitement de texte viuwer ect... ?
      • Isnogoud
        • 111
        Envoyé par dialauto
        notepad, par exemple, fourni avec XP.
        • dialauto
          • 29
          bonsoir
          j'ai ça quand j'ouvre le fichier crack avec notepad, est ce que c'est a la place de ça(nulnulnulnul) que je met "Windows Registry Editor Version 5.00" ?
          cordialement .
          • dialauto
            • 29
            Bonjour, j'ai ouvert le fichier avec notepad "Crack renault.reg" et inserer la ligne windows register il se passe rien ,je commence a penser que mon notebook n'est pas compatible peut etre.ou que le fait de transferer le contenu du cd sur cle usb n'a pas fonctionner.
            merci.
            • Isnogoud
              • 111
              Envoyé par dialauto
              merci.
              Si ton notebook fait tourner XP SP3, alors il n'y a pas de problème.
              Tu devrais tout désinstaller, passer un coup de Ccleaner pour nettoyer la base de registre et recommencer en suivant bien la procédure.
              Penses à passer les paramètres régionaux sur anglais américain comme indiqué dans les tutos chinois.
              Tu peux aussi essayer d'installer Microsoft dotnet 3.5 avant de lancer l'installation, si ce n'est déjà fait.
              • dialauto
                • 29
                est ce que quelqu-un pourrai me dire si tous les portables xp peuvent recevoir l'application canclip 124 ?
                merci.
                • dialauto
                  • 29
                  ok je teste tous ça, mais je trouve pas dotnet mais
                  .NET Framework 3.5 - Microsoft ca ira ?
                  • dialauto
                    • 29
                    bonjour, ça marche toujours pas avec la réeinstallation et nettoyage ccleaner, je vais recommencer depuis le debut j'ai peut etre été trop speed.
                    -Je copie le cd sur cle usb pour le copier ensuite sur mon notebook samsung 150 avec SP3.
                    -je change les langue locale en anglais etats unis
                    j ouvre le crack evec l'editeur de registre et la "premiere erreur"
                    -je decide de passer a l'etape suivante ouvrir le setup j'arrive au 1er tableau pays local( j' ai fait autre pays, puis le second tableau language anglais et la "2eme erreur"
                    j'ai ensuite ouvert comme on me l'a dit avec un editeur de texte notepad++et la j'ai la "1ere photo envoyer".
                    avec quoi j'ouvre le crack exactement ?
                    quel genre de fichier est ce ?
                    est ce normal quand j ouvre ce fichier avec le bloc note il n-y absolument rien
                    et avec notepad++ il ya NULNULNUL... ?
                    est ce que le fait que "setup" ne se lance pas est du a la mauvaise 1ere etape du crack ?
                    merci beaucoup de votre disponibilité.
                    • dialauto
                      • 29
                      je suis sur que j'arrive pas a faire convenablement l'etape "Windows Registry Editor Version 5.00" est- ce que je remplace cette phrase par celle qu il ya sur notepad++ dans "change.log" ou je conserve les 2 ?
                      Merci.
                      • dialauto
                        • 29
                        je commence a pensez qu il est corropu ce cd, il faudrai que je le teste sur un autre portable, en tous cas sur mon pc bureau c est pareil il, le setup ne se lance pas il n est pas reconnu comme une plate forme canclip
                        • dialauto
                          • 29
                          bonjour, alors y'a personne que ca interesse ?
                          • Tomtom71
                            • 1127
                            Envoyé par dialauto
                            Hello jai bien vu ta question mais je ne suis pas du tout calé renault !
                            Désolé
                            • Isnogoud
                              • 111
                              Envoyé par dialauto
                              Oui, c'est ça.
                              Dot en anglais veut dire point. Donc .Net, c'est dotnet.
                              Envoyé par dialauto
                              Merci.
                              C'est le fichier .reg qui doit contenir "Windows Registry Editor Version 5.00" en première ligne, pas le log.
