canclip 124 impossible a installer a partir du crack
  • dialauto
    • 29
    bonjour, y a rien a faire avec tous ca ca marche pas, y' en a pas un a qui je peux envoyer par mail le "setup" et le "crack" pour verifier si il fonctionne chez lui ? ça m' avancerai de savoir si il sont pas corrompu ,merci.
    juste pour savoir le crack je l ouvre avec quoi par "defaut" ?
    • dialauto
      • 29
      Bonsoir ya vraiment personnes pour controler avec moi quelques parametres , je suis pas un crack en informatique mais en general j'arrive a faire ce qu on me dit s'il vous plait c'est urgent je fais un peu de réparation auto a domicile et j'ai besoin de ca pour bosser, merci.
      • fusionbubu
        • 496
        Envoyé par dialauto
        salut je t ai envoyé un lien en MP
        le reg est OK teste le sur ton PC
        un petit merci ne coûte rien , mais que cela fait plaisir ...
        si vous pensez que mon message vous seras utile penser a la réputation
        • dialauto
          • 29
          yeeees ç eté bien ca 1000 merci fusionboudu ca a l'air d'avancer jusque la, mais la j'ai un autre probleme c est la taille de l'ecran du notebook, y a pas la place pour mettre le code d activation , j'ai essayer en 75% en tout quoi et que d'alle, il me disent qu il me reste 5 jour pour m enregistrer, si t'a un truc a me conseiller , et merci encore
          • dialauto
            • 29
            Bonsoir est ce qu on peu me dire si a cette etape de l 'installation y a un probleme de resolution ou un defaut ? car ce n'est pas la meme image que dans le clip d'installation, pour la resolution j'ai tout essayer, easy manager resolution, affichage ...est ce que c'est possible que mon notebook samsung N150PLUS qui a une resolution maxi de 800x600 ne peuvent aller plus loin dans mon installation ?
            voici la ou s'arrete mon installation car je n'ai plus de place pour ecrire le code.
Nom : 		cacl.jpg
Taille :		84,2 Ko
            • Isnogoud
              • 111
              Et la barre ascenseur à droite ne te permet pas de descendre ???
              • jéjé59
                • 410
                Salut Dialauto,as tu essayé une rotation d'écran?Clic droit sur ton écran,options graphiques,rotation puis 90°.Moi ça a marché sur un Asus 10 pouces.Si ça peut t'aider...
                • mecanico
                  bonjour j ai le même problème que dialauto quelqu' un peut il me fournir le fichier reg qui fonctionne .merci
                  • dialauto
                    • 29
                    bonjour J' ai resolu mon probleme avec easy resolution manager mais j'ai du restaurer tout mon systeme , et puis les 2 resolution proposer non pas suffit fallait l agrandir encore plus dans "affichage".
                    • dialauto
                      • 29
                      Bonjour Si c est pas fait donne moi ton email j e te l'envoi .
                      • gida68
                        salut,Fusionbubu.J ai le meme probleme d activation ,que Dialauto.pourrait tu m envoyé,le lien du reg.merci
                        mon adresse mail, c est: [email protected]
                        pour ton probleme de resolution, j ai une solution rapide et efficace.Branche un ecran en en parallele de ton notebook.resultat assuré
                        dialauto,t a pu m envoyé le lien ?
                        Envoyé par dialauto
                        pourrai tu m envoyé le lien , voici mon adresse mail,[email protected]
                        • yanba
                          bonjour a tous!
                          j'ai malheuresement le meme probleme d'install que notre ami."la plateforme n'est pas une plateforme clip"
                          la version clip est la 127 est mon os est seven!
                          merci du coup de main!!
                          • dialauto
                            • 29
                            Bonjour je suis desoler ma messagerie ne m a pas prevenu d une reponse au sujet, ca y est je t'ai envoyer le fichier .reg si ca n'est pas trop tard bonne journée.
                            • raistlin
                              • 12
                              bien le bonjour, ce serait possible d'avoir ce o saint des saint fichier .reg siou plait? merci d'avance et bonne fin de journée
                              • yanba
                                Salut dialauto
                                Merci de ta reponse mais je n est rien recu sur ma messagerie pas de piece jointe
                                En revanche j ai seven 64,l install est elle possible?
