bonjour, quelqu'un aurait il une ancienne version entre V 110 et 120 car j'ai des problèmes avec ma sonde depuis que j'ai installé une version 146 par avance merci ( pbs de mise a jour des firmwares)
CLIP vielle version
Bonjour.
Peux tu nous dire quelles sont les voyants allumés au niveau de ta clip lors de la mise en route.
Tu peux demander à Jeremy 72 si il a encore une clip originale au cas où.. .
Bon courage.Mon meilleur ami c est GOOGLE. Je l utilise un maximum avant de faire appel à quelqu' un .Commentaire
Bonsoir Jeanmi16.
Dans différents forums, tu pourras peut être aussi trouver ton bonheur pour le dépannage de ta clip..
Peut être l échange des quartz..
Voilà, si ta clip est une originale cela peut valoir le coup de la réparer.. .voir changer les quartz , vérifier les connectiques des différentes platines, passer de la bombe à contact, le câble et ces prises, vérifier les contacts à l ohmetre.
Merci f1ovw cette semaine je vais essayer de changer mes cables et mettre du produit a connectique , pour ce qui concerne la remise en état du circuit imprimé je ne suis pas très compétent étant retraité de l'automobile je suis plus compétant a l'utiliser qu'a la remettre en état, cordialementCommentaire
Super, ta persévérance t' permis de réglé ton problème.
N hésites pas à mettre de temps en temps un peu de bombe contact, ca évite pas mal de panne.
J' ai même vu à une émission tv sur la 24 qu'il utilise du vinaigre blanc, j' ai jamais essayé perso.Mon meilleur ami c est GOOGLE. Je l utilise un maximum avant de faire appel à quelqu' un .Commentaire
bonjour,le vinaigre est agressif et corrosif il vaut mieux utiliser la bombe contact,merciCommentaire
par lolomatikeBonjour,
Je fonctionne avec un petit ASUS en Win10 32 Bits (cf photo) et j'ai la version 172 de Can Clip télécharger ici en ISO (version...Vous pouvez visualiser uniquement les miniatures dans cette galerie. Cette galerie contient 5 photo(s).5 photos-
Canal: Can Clip
par Gilles de Pau
Ce launcher comprend l'installation de:
- BMW STD TOOL 2.12 comprenant les datens 3.67.1.006
INPA avec menus série...-
Canal: Vente
