Soucis Can sur Can Clip
  • dep-info
    • 209
    Tout allais bien jusqu’à hier , sonde acheté en Avril 2017 , en version full normalement, Cypress 2135SC.
    J'ai tentez sur 2/3 versions de Clip , changer le cable Usb / obd mais rien n'y fait.
    Quelqu'un aurait une piste a tout hasard ?
Nom : 		Capture1.JPG
Taille :		86,5 Ko
    Tu as teste sur plus Renos ou seulement un seul ? Une conclusion de mauvaise fonctionnement tu peux avoir seulement si tu testes plus modeles differentes plus annes de fabrication.
    • dep-info
      • 209
      Pour le moment sur 2 meganes...qui fonctionnait tres bien la veille
      • Catno33
        • décembre 2015
        • 572
        Une piste ... reprend les soudures du connecteur circulaire qui est sur la petite carte dans la sonde.
        • dep-info
          • 209
          Envoyé par Catno33
          J'ai verifier mes continuités ce matin et tout est ok sur la petite carte , ainsi que la prise OBD
          Resolu
          J'avais une autre can clip hs aussi. J'ai interverti la petite carte obd , celle que vous m'avez demandé de controller. Et cela refonctionne de nouveau
          Mais je comprend pas, tout est OK en continuité sur la carte hs .... Et les soudures sont bien plus propres que celle que j'ai remis mdr
          • dep-info
            • 209
            Envoyé par dep-info
            Resolu
            Rectification , cela a marché. J'ai remis dans son carter Can clip....et ne fonctionne plus de nouveau --'
              Panne de contact electrique, mon avis supprimer tous les deux connecteurs : OBD<>connecteur rond 16 broches ( en effet 9 broches actives : +B, +APC, masse, K, L , CANHV, CANLV, CANHMM, CANLMM ) et connecteur USB A portable <> USB B sonde CLiP, majorite de problemes connexions eliminees !
              • Catno33
                • décembre 2015
                • 572
                On cerne la panne !
                Il est difficile de voir les soudures "sèches" et en plus la continuité est aléatoire.
                Il va falloir dégainer le fer à souder et reprendre les soudures ou bien faire ce que te dit alfabit.
                Reprend également les soudures de 2 connecteurs en plastique noir sur cette même carte !
                Si nos réponses t'ont aidé ... un clic sur "merci" (en bas à gauche) nous fera plaisir !
