Problème de Centralisation renault Clio 2 (2000)
  • megatrix
    • 23
    Bonjour les Amis !
    Ma femme à une Clio 2 (1.2L Moteur D7F de 2000) dont la centralisation ne fonctionne plus.
    Les clés sont radio fréquence et s'allume bien sur la diode lorsque que j’appuie dessus.
    Le plus étrange c'est se qui suis:
    _Je fais une synchro des clés, donc apuis long sur la fermeture centralisé fermeture auto des porte puis appuis sur la clé et Hop!
    les clés refonctionne. J'actionne la centralisation avec la clé 3 ou 4 fois et la sa ne fonctionne a nouveau plus. et si je refais la synchro sa remarche et ainsi de suite.
    Je pense qu'il y a une petite mémoire quelque par sur une carte qui s'efface (peut-être du a un condo hs ou autre)
    _J'ai tenté la réinitialisation du calculateur en débranchant 2 heures la batterie mais la sa na rien solutionné.
    info supplémentaire: La voiture à de la condensation sur le parebrise et j'ai remarqué une corrélation car quand l'été par temps de canicule la voiture et parfaitement séché la centralisation sans fil refonctionne.
    mais en Normandie autant vous dire que on ne sèche pas souvent les voiture lol avec ce temps.
    Sinon tout fonctionne normalement
    Donc si quelqu'un sais ou et la carte qui intercepte le signale d'ouverture de la clé et une idée sur la panne?
    Comment empêché l'humidité dans la voiture mais la a par les les déshumidificateur pas de solution je pense.
  • Catno33
    • décembre 2015
    • 572
    clio 2000 : tu as peut être une clé infrarouge , le récepteur est dans le plafond vers le rétro ... en cas de forte buée il peut être perturbé !
    tu es sûr que ta clé est RF ?
    • megatrix
      • 23
      Envoyé par Catno33
      Salut Catno33 ! Oui je te confirme c'est bien RF pas de diode IR sur la clé et pas de carte derrière le plafonnier.
        • 1304
        une clio 2 de 2000 c'est une clio 2 phase 1 je pense
        tout doit se passer dans le bmt (boitier multi tempo ) sous le tableau de bord a gauche
