Fréquence Plip clio kangoo
  • Rallyeman
    • 810
    J’ai un kangoo mux de 2006 sans plip à l’origine, après avoir mis les moteurs de centralisation, UCH N2, je réaffecte mes 2 clés d’origine + le plip , et je remarque que la fréquence est 868Mhz...?
    Le vendeur, m’avais annoncé 433-434Mhz, le plip foctionne, il y a pas de soucis, c’etait juste pour savoir où est l’erreur...?
Nom : 		IMG_6949.JPG
Taille :		552,6 Ko
    • 1304
    curieux, tu as acheté les télécommandes chez renault ?
    as tu une photo des télécommandes stp ?
      C`est ok 868 MHz, pas de soucis ... peut etre 315, 433 ( la plus commune ) ou 868, Reno sait pour qui il sont 3 freq differentes, regions du globe differentes, Amerique nord/sud, europe ...
        • 1304
        en France c'est 433 mhz pour tout ce qui est télécommande station météo etc puis 868 mhz .
        a partir de quelle année ils sont passés de 433 a 868 mhz pour les télécommandes de voiture, je ne sais pas
        • Rallyeman
          • 810
          Je les ai achetés sur Ebay, le vendeur m’a parlé de 433-434 Mhz, j’attends de recevoir mon boitier testeur de fréquence pour en savoir plus.
          • Catno33
            • décembre 2015
            • 572
            j'ai eu la même chose avec une carte scenic 2 qui ne contenais pas un PCF7947 (14 pins) mais un u9280m (20 pins) .. que je n'ai d'ailleurs pas réussi à affecter pour accompagner une carte "normale" à 433 Mhz !
            tu peux taper " u9280m renault " sur google images pour voir !
            je serai assez curieux de voir l'intérieur de ta clé !
            tu as affecté les 3 clés les 2 sans télécommande et la troisième avec ?
              • 1304
              je viens de faire des tests avec des clés et des cartes d'occasion , tout est en 433.92 mhz
              y compris une télécommande de kangoo , celui qui a la petite uch a deux connecteurs sous le tableau de bord a gauche
              pardon je n'avais pas vu que tu as précisé kangoo mux donc ce n'est pas la même uch que moi
              je vais voir sur des kangoo neuf ce que ça donne
              je dis peut être une bêtise mais je ne suis pas certain que ce soir la puce qui détermine la fréquence d'émission
              dans la doc ils ne précisent pas de fréquence d’émission mais il est écrit que ça peut fonctionner en radio ou infra rouge
              1Features• 4-bit HARVARD Architecture• 4 k´ 8-bit Application ROM• 256´ 4-bit RAM• 32´ 16-bit EEPROM• 10 Bi-directional I/Os Fiches technique search, datasheets, Site de recherche de fiche technique pour des composants électroniques, des semi-conducteurs électroniques, des circuits intégrés, des diodes et d'autres semi-conducteurs.
              Envoyé par Catno33
              • Rallyeman
                • 810
                Pour l’UCH c’est bien un petit avec 2 connecteurs.
Nom : 		IMG_6736.JPG
Taille :		263,4 Ko
                Et pour les clés, j’ai bien affecté la troisième avec plip sur les 2 autres d’origine sans plip.
                Les photos du plip.
Nom : 		IMG_6961.JPG
Taille :		483,5 Ko
Nom : 		IMG_6963.JPG
Taille :		307,3 Ko
                • Rallyeman
                  • 810
                  Ai zappé, l’affectation des clés effectuée avec RenOlink.
                  • Catno33
                    • décembre 2015
                    • 572
                    Tu as raison, ce n'est pas la puce qui détermine la fréquence.
                    Ta clé a bien un PCF7946 ... j'aurai pu le voir sur son ID ( D142CD24) !
