can clip 175
  • latome07
    • décembre 2014
    • 15
    Merci pour le partage.
    Can Clip v175 en partage permanent su ma tour.
    J'ai installé la Can Clip sur W10 à jour en compatibilté XP SP3 32 bits et ca démarre en mode administrateur.
    Quand je connecte la Clip sur ma Scenic, Can Clip V175 ne reconnait pas la sonde et me répond qu'elle n'est pas reconnu par W10.
    Je pense que cela viens des drivers manquant que je cherche sur le Net?
    Si quelqu'un a une idée, et bien je suis preneur.
    Si je trouve comment la dépanner, je mettrais l'info ci-après.
    • Yellow-corner
      • 48
      J'essaye d'installer Canclip sur mon PC Windows 7 32 bit mais j'ai un souci. Lorsque je lance la 1ere installation j'obtiens le message suivant :
      Votre CLIP n'est pas ou est mal configuré
      Vous devez configurer votre CLIP avec le CD "CLIP Tools" version1.00.
      L'installation va se terminer.
      Voilà ! Avez-vous une solution ?
      Merci d'avance,
      Amicalement,
      Christophe
      • ledav069
        • 79
        cool merci pour ce partage!!!
        • Vincent5000
          • mai 2014
          • 214
          Déjà un grand merci pour le partage, Quelqu'un aurait-il un lien ou autre chose... pour savoir comment installer cette version ? j'ai regardé sur le forum mais j'ai pas trouvé
          Par avance je vous remercie
          à bientôt
            Pourqoui aller sur v175, version nouvelle v176 est disponible aussi sur le forum ?!
              Envoyé par Vincent5000
              à bientôt
              Les dernières versions s'installe tout de la même façon regarde ICI
              • Vincent5000
                • mai 2014
                • 214
                Bonjour et merci mecano57.
                J'ai regardé le lien, cependant le fichier télécharger ne comporte pas de fichier iso pour monter un dvd virtuel ?
                de ton côté tu as réussi à installer cette version avec la procédure que tu m'as transmise?
                à bientôt
                • multi290
                  à bientôt
                  non effectivement il n'est pas en format iso mais il y a un setup que tu peut executer
                  tu peut aussi le reconstituer en faisant une image disque comme par exemple avec le logiciel "power iso"
                  • Vincent5000
                    • mai 2014
                    • 214
                    salut multi290,
                    J'ai lancé l'installation comme tu m'as dit, mais arrivé au choix de la langue, ce message apparaît : la plateforme n est pas une plateforme clip l installation va se terminer. C'est étonnant qu'il n'y ait pas de fichier crack comme certaines autres installations.
                    Si tu as une explication je suis preneur
                    • multi290
                      @vincent il n'y a pas de crack dans l'archive
                      l'explication il faut rendre ton pc compatible "plateforme clip" avec le soft de MR rorry que jeremy72
                      a mis sur le forum il y a un onglet patch registry pour rendre possible l'installation.
                      • Vincent5000
                        • mai 2014
                        • 214
                        Ah d'accord, je comprends mieux. Merci beaucoup pour ton aide bonne journée à toi
                        a+
                        • Vincent5000
                          • mai 2014
                          • 214
                          pour info j'ai reussi l'installation, merci beaucoup tout le monde pour votre aide
                          • xq452012
                            • 52
                            J'ai installé le logiciel sans souci sur un windows XP 32 bit en virtualBox (d'origine c'est un windows 10 en 64 bits), par contre quand je branche la sonde j'ai le message suivant : (je précise que je n'ai que le voyant rouge d’allumé)
                            "erreur
                            pas de sonde détectée
                            Vérifier les branchements de la sonde et la
                            bonne alimentation du véhicule et essayer à
                            nouveau."
                            Xavier de Limoges
                            PS : la sonde fonctionne très bien sur un autre ordi
                            Dernière modification par xq452012, 11 avril 2018, 17h51. Motif: precision
                            • xq452012
                              • 52
                              Up.................
                              Envoyé par xq452012
                              "erreur
                              nouveau."
                              Xavier de Limoges
                                Essaye sur une portable natif sous Win XPSP3 sans virtualiser avec choses comme win10/64 ... et on parle apres
