Recoder cles twingo 2
  • joe06
    • 129
    Bonjour à tous
    J'ai besoin de reprogrammer des clés de Twingo 2 2009 et je n'arrive pas à trouver le bon code pin avec rpe 2 .
    Chaque fois clip me dit " procédure intérrompue "
    J'ai fait plusieurs essais avec toutes les uch de rpe 2 mais sans succés.
    C'est des clés 2 boutons et L'ISK est 19 39 F2 06 92 92 + si nécéssaire le C3 .
    Merci de vos réponses
  • Catno33
    • décembre 2015
    • 572
    je ne sais pas si tu peux affecter tes clés avec Clip !?
    les twingo 2 ne partagent pas leur UCH avec d'autres modèles Renault, et elles n'apparaissent pas dans RPE2 ... après, la procédure est peut être interrompue parce-que ta clé neuve est mal pré-codée , c'est la même clé que clio3, modus, Kangoo2, master2, mais son précodage est différent (mais à priori le même que Kangoo2)
    As tu essayé d'affecter ta clé valide toute seule pour voir si tes codes ( ISK , APV ..) sont bons ?
    • joe06
      • 129
      Bonjour et merci d'avoir répondu
      J'arrive à affecter les deux clés mais au moment de les coder apres outcode et incode "procédure interrompue "
      Je n'ai pas essayé toute seule .
      OU la 2 eme clés est mal précodée ou le pin code mauvais .
      J'ai récup l'ISK avec réserve .
      Comment voir si le précodage est bon ?
      Je vais essayer la première toute seule avec kangoo 2 pour voir. Merci encore
      • Catno33
        • décembre 2015
        • 572
        pour voir si le précodage est bon il faut hitag2 ou zedbull mini et surtout connaitre les codes à écrire dans la clé !
        ta clé neuve tu l'as achetée pour twingo2 ?
        Connais tu la marque de l 'UCH de ta twingo2 ? (à priori Temic) ... ça t' éviterai d'essayer au hazard sur RPE2 !
        • joe06
          • 129
          Bonsoir et merci de ton implication .
          La clé neuve je l'ai achetée sur le net et pour Twingo 2 .
          Je vais commander mini zedbull juste pour voir ce qu'il y a dans cette clé et surtout comprendre .
          Je vais regarder ce WE la marque de l' UCH je vous tiens au courant .
          Merci encore .
          • Catno33
            • décembre 2015
            • 572
            c'est dommage d'acheter zedbull (à moins que tu en ais l'usage par ailleurs) juste pour lire ou écrire les codes dans la clé, sachant que tu ne connais pas les codes corrects pour twngo2.
            je ne connais pas les codes pour twingo2 et ne pourrais t'aider !
            je te conseille plutôt " FNR 4 in 1" : il peut faire ta clé sans CLIP, sans ISK, PIN ... par contre, il faut que ta clé soit bien précodée.
            • Warlord
              • 182
              Bonsoir à tous
              Salut Catno33 dit moi pour ce genre de clé sur la photo pour le modèle de véhicule que je possède (écrit dans la signature kangoo 2001) comment je peut reprogrammer ce genre de clé s'il te plait ?
              Je pense qu'elles sont vierge elles sont vendu sur AliE.....
              Je te remercie d'avance.
Nom : 		Cap.PNG
Taille :		204,7 Ko
              Opel Corsa Année 2019 120ans
              Can Clip/AutoCom/MultiDiag/Delphi/Wow/Op Com
              • Catno33
                • décembre 2015
                • 572
                salut warlord,
                c'est de la clé clio 2, par contre il n'y a pas comme transpondeur le PCF7946 (16 pins) mais un circuit à 20 pins qui "simule" un PCF7946 ... ça fonctionne bien si la clé est bien précodée, car elles ne sont pas précodables avec Zedbull mini ou Hitag2 clone.
                si tu ne l' as pas encore achetée, évite la et achète en une avec PCF46.
                Pour affecter la clé au véhicule il te faut CLIP et RPE2 .... j'avais fait un tuto pour ça.
                voici la dernière mouture du tuto
                Dernière modification par Catno33, 09 mars 2018, 18h12. Motif: complément
                • Warlord
                  • 182
                  Envoyé par Catno33
                  salut warlord,
                  Salut à tous
                  @Catno33,je te remercie d avoir pris le temps de me répondre. Non je n ai pas encore acheté c est le modèle en faite que je doit acheter effectivement comme tu dis si la ref du circuit imprimé ne correspond pas et celle que je doit prendre c est PCF46 pas de soucis.
                  Es ce que tu peux me filer un lien sur AliE.... S il te plaît. Merci
                  • joe06
                    • 129
                    Je reviens vers vous pour la clé de Twingo 2
                    Une personne qui a " ECU TOOL " a pu la recoder antidem OK mais la fonction télécommande ne fonctionne pas !!! .
                    Je n'ai pas encore reçu mini Zed Bull j'ai commandé aussi FNR et une clé pour trafic 2 pour comparer la différence
                    avec entre une clé origine celles du net et après codage .
                    Je vous tiens au jus . Merci
                    • Catno33
                      • décembre 2015
                      • 572
                      @warlord en voilà une où on voit bien le Pcf7946 ! en espérant qu'elle est bien précodée !! si tu préfères "assurer", envoie moi la clé pour vérifier ou rectifier le précodage.
                      @joe06
                      ta télécommande ne fonctionne pas parce-que la ligne 6 du précodage concernant la télécommande RF n' était pas bonne ... je dit "était" car ce n'est plus rattrapable !
                      Tu ne pourras pas lire les pré-codes après affectation de la clé au véhicule . lit les codes avant affectation.
                      • Warlord
                        • 182
                        Envoyé par Catno33
                        https://fr.aliexpress.com/item/QCONT...833604427.html
                        Bonjour à tous
                        @Catno33 salut,
                        Ok je vais prendre celle-là,le problème c est que les vendeurs mettent des photos qui correspond pas forcément à exactement ce qu on veut sûr beaucoup de points et comme tu dis en espérant que ça soit ce dont j ai besoin. Dès réception je te contacte en MP pour qu on voit comment on fait (l envoie et autres).
                        Merci beaucoup.
                        • jeanmi16
                          • 125
                          Catno bonjour j'ai commandé et j'ai reçu des clés chez ali(1mois de délais) j'ai programmé une clé sur une twingo 1 phase 2 (avec UCH) avec succès , avec clip suivant la procédure établie merci encore
                          • freddy5923
                            • février 2016
                            • 89
                            bonjour a tous
                            voila une petite doc concernant zedbull
                            le hitag2 est avec dans le logiciel et tu peux recorder ta clé maintenant
                            freddy5923
                            bonjour a tous
                            • jeanmi16
                              • 125
                              Joe pour la télecommande essaye avec clip dans le choix de la cle enlever cle standart choisir cle radio fréquence cordialement JM
