bonjour voila j'ai problème avec un Scenic d'un copain il a emmener son véhicule chez Renault pour reprogrammer la clé et il lui ont changer la bague antidémarrage il a démarrer après avoir être arriver chez lui le véhicule impossible de le redémarrer Renault sont repasser il ont pas réussis a trouver la panne et a effacer le code défaut df055 suite a sa je suis passer je suis passer j’ai brancher la CAN clip effacer les défaut mémoriser et la il a redémarrer et après 2h de repos le défaut antidémarrage et le défaut injection clignote quelqu’un a une idée de la panne svp car je sais plus quoi faire.
probleme scenic 1 phase 2
Tags: Aucun(e)
Quel anee fabrication ton copain scenic 1 ph 2 ? Soit que Reno pense ses autos pour etre en fonction 7 anees et apres un nouveau modele ? Que tu crois qu`il est a faire ???
Oui, tu crois que je suis mechant, mais une Reno plus de 10 annes en fonction, ca est tres, tres bizzare !!!
Demande chez Reno, voir le reponse et choisissez le plus mechant, moi qui decouvre ca ou le constructeur -
1999 renault ma fait comme réflexion que un véhicule avec se problème comme sa il en jette a la casse toute les semaine (il me prenne pour un lapin de 3 semaine a me dire se bobard)Commentaire
regarde ça :
▄▀▄▀▄█▓▒░ Si ma réponse vous a aidé ... un clic sur "merci" m'encourage ▄▀▄▀▄█▓▒░Commentaire
par ThewillBonjour,
Si quelqu'un possède l'information, j'aimerai connaitre l'affectation des pin du connecteur 24 broches d'une autoradio carminat bluetooth...-
par zazajojo46Bonsoir
Suite a 2 défaut sur mon airbag, connecteur coupé et défaut de masse sur l'airbag, j'ai été obligé de changer le com 2000 de ma 307...-
Canal: Peugeot - Citroën
par ZACOUSTBonjour
Ma C5 a 240 000 kms et j'ai depuis quelques jours ce défaut volatile (Bulletin sur le compteur puis voyant ESP/ABS qui reste allumé)....-
Canal: La vie des forums
19 février 2021, 22h29 -
par ZACOUSTBonjour à tous.
J'ai un code défaut rémanent : P2452 qui affiche Risque de colmatage filtre à particule : Consulter la notice.
