Problème de démarrage clio2.2 1.4 16v
  • freddy5923
    • février 2016
    • 89
    #61
    Envoyé par demeter
    elle est du 09/2001
    1.4 16v
    privilège
    merci va voir dans ta boite mail
    freddy
    • demeter
      • janvier 2017
      • 112
      #62
      Merci pour ton mail je file voir la voiture avec tes infos.
      • joe06
        • 129
        #63
        inverse les trois petits relais noirs sur ta boite relais coté moteur
        Regarde s'ils sont alimentés en + sur la boite relais ou fait
        un shunt avec un fil entre les deux grosses bornes du support relais
        Tiens nous au jus des fois c'est là , calculateur non alimenté
        • demeter
          • janvier 2017
          • 112
          #64
          Alors j'ai suivi vos conseils j'ai cherché :
          en résumé
          -j'ai changé calculo d'injection avec une reprog
          - a savoir le fusible de 7.5A sur pin 29 (+ après contact) était pété je l'ai changé, maintenant ok
          sur pin 30 + permanent ok
          sur pin 3,33,28,67 masse ok
          continuité entre ligne 27 et 19 c'est ok
          ligne 57 et 20 c'est ok
          la ligne 7 et 56 c'est ok sur prise diag
          entre pin 6 et 14 prise diag 66 ohms
          entre pin 24 et 54 sur calculo (PMH) j'ai 266 ohms
          sur Can clip clef et antidémarrage à oui alors qu'il devrait être à non
          -le démarreur tourne 2s puis plus rien lors de la mise sous contact, si on attend pas de démarreur, le voyant antidem reste allumé en permanence
          -j'ai sur R
          67 et R107 à travers les fils 133B et 133C j'ai toujours une continuité et aucun court circuit !!!!
          Alors si le dialogue ne ce fait pas entre ECU et UCH ce qui est le cas
          l'ECU peut il être reconnu seul sans passé par UCH ????? sur CAN ?
          comme tout semble ok au niveau alim, continuité, court-circuit. => un circuit sur la carte UCH concernant le dialogue avec ECU et est peut être mort !!!???
          Pour les relais noir j'ai shunter et rien de plus il y a bien +12V
          Alors votre verdict
            Rien a faire, mon ami ...
            • freddy5923
              • février 2016
              • 89
              #66
              Envoyé par demeter
              en résumé
              -j'ai sur R
              Alors votre verdict
              RE, et ton calculateur est il reconnu par le clip au niveau multiplexage ou pas ??
              • joe06
                • 129
                #67
                Quand tu shunt les relais en direc ta essayé de démarrer
                Le calculateur alimente le boitier relais en - négatif et des fois cet alim est hs
                • demeter
                  • janvier 2017
                  • 112
                  #68
Nom : 		Canclip clio2.2.PNG
Affichages :	3
Taille :		40,1 Ko
                  Freddy j'ai cela au canclip je ne sais pas si cela veut dire reconnu ou pas je ne pense pas ??
                  joe06 je n'ai pas essayer de démarrer en direct je verrais demain
                  mais là avec antidémarrage à oui
Nom : 		antidemarrage.JPG
Affichages :	2
Taille :		84,9 Ko
ID : 			314189 cela ne bloque pas l'ensemble ??
                  Alfabit pour toi solution 1 achat kit démarrage
                  • multi290
                    • 720
                    #69
                    a la question alfabit a posée #31 "pin 10 calculateur a la masse le relai 238 colle t'il?
                    si oui y t'il 12 volt voie 66
                    a ton résultat de réseau soit le calculateur n'est pas alimente ou HS si tout les contrôles son bon
                    • freddy5923
                      • février 2016
                      • 89
                      #70
                      bonsoir demete
                      dis moi un peu comment fais tu pour contrôler l'alimentation de ton calculateur injection et ses masses ?
                      freddy
                        Envoyé par demeter
                        [ATTACH=CONFIG]14888[/ATTACH]
                        [ATTACH=CONFIG]14889[/ATTACH] cela ne bloque pas l'ensemble ??
                        Pour moi, c`est clair ton probleme, voir comp. 120 ( ecu injection ) est sur rouge, ca est le componente non reconnue. La seconde photo Liste des etats - antidemmarage est du UCH ( immo box/fermeture centralise ), comp. 645 pas de probleme, 645 reconnu est fonctionne correctement. Ton ecu injection si >> non alimente avec +12V , tous les deux broches +Batt et +APC, masse << ou ton ecu injection est mort. Depose de l`auto et vais chez une electroniste pour verification ou meilleur tu repose sur une autre auto comme la tienne pour voir si reconnu avec le CLiP. Seulement pour voir reconnu, n`essaye pas de demarrer, il ne demarrera pas (codes errones), seulement voir reconnu. Tu as compris ce que dis, non ? Voila, fais comme je t`ai dit .
                        • freddy5923
                          • février 2016
                          • 89
                          #72
                          Bonjour demeter
                          svp relit convenablement , prend le temps de lire la documentation que je t'ai envoyée, dans la partie multiplexage c'est expliqué clairement ce que veut dire la couleur de tes calculateurs sur le clip et la fonction des liaisons on te demande de faire une manipulation comme voir si ton calculateur est alimenté, au pire tu prend un fil de la batterie et tu l'alimentes toi même et regarde ensuite au clip si l’état du diag multiplexé change, sinon on ne peut plus rien faire pour toi du moins moi je t'ai donné tout ce qu'un électricien chez Renault a besoin , et tu sera fixé par l’état du calculateur voila demeter j’espère que j'ai quand même pu t'aider .
                          freddy5923
                          • demeter
                            • janvier 2017
                            • 112
                            #73
                            Bonjour Freedy,
                            après un break je revienns avec mon problème, j'ai tout essayé un schintage avec une liaison directe entre les pin 27 -20 et 57-19 soit ECU/UCH mais rien n'a changé tout cela pour voir si problème de fil entre prise R67 et R107..
                            par contre j'ai trouvé ce défaut avec la valise cela peut il être la cause de mes malheurs au niveau de l'anti demarrage j'ai un doute mais bon
Nom : 		défaut antidémarrage.PNG
Taille :		43,2 Ko
Nom : 		défaut antidemarrage type defaut.PNG
Taille :		30,0 Ko
                            un défaut de masse sur anti démarrage???
                            • rocky971
                              • juin 2014
                              • 10
                              #74
                              slt a tous,
                              verifie tes tension, car sur la mienne j'avais le meme soucis et jai du injecté 12V sur la ligne 30 via un relais qui etait commandé par le contact apc de leiman
                              • demeter
                                • janvier 2017
                                • 112
                                #75
                                Bonjour rocky971
                                j'ai fait une injection directe via le pin 30, mais rien
