aide a lire les parametre de can clip.
  • calculo77
    • 926
    BONSOIR, jais un probleme de chute de pression, passage au clip DF072 6. def,DF 067 co.1
    voila les photo des parametre au clip
    Je n`ai pas bien compris ta question, ce quoi la probleme ? Les defauts DF072 6. def,DF 067 co.1 trouves par CLiP ? Le traitement de cet defauts ? Le triatement tu trouves explications dans Dialogys. C`est pour ca qu`ils ont invente Dialogys, manuels reparations avec toutes defauts que une Reno peut suivre, DF xxx explique, les pieces coupables du defauts.
    Donne plus de details, type Reno, moteur, ecu injection ( je crois une delphy DDCR, moteur k9k, auto clio ) Une probleme que je vois, pression rampe ( common rail ) peu basse 273 bar, ca est tres suspect, injecteurs et pompe HP a bout de la vie
    • calculo77
      • 926
      slt, JE VEU JUSTE SAVOIR SI LA PRESSION DANS LA RAMPE ET FAIBLE?????? merci
        Oui, pression dans rampe commune faible, 273 est pour enfants, doit monter jusqu`a 1000 bar
        Tu as demmare facile cet hiver ??
        • yolem
          • 459
          Non 273 bars au ralenti, tout à fait normal. Il faut voir le contexte des défauts pour avoir une idée du problème.
          D'autant plus que si tu regardes l'écart de boucle à 1 bar, il n'y a rien d'anormal...
          • calculo77
            • 926
            bonsoir, jer oublier de preciser sur les parametre au niveau ecard de boucle j ais - 9361 bar,voila merci
