Bonjour a tous,
Gros soucis sur ma can clip que je possède depuis environ 1 an sans problème.
Après quelques temps sans l'utiliser, j'en ai eu besoin pour refaire des clés sur un trafic 2 2005 et une Mégane 2 ph1 2005.
Sur le trafic 2 , aucun soucis accès au diag (celui avec l'espèce de vieille interface en forme de carré), reprog des 2 clés et c'est reparti pour un tour.
J'attaque la Mégane et la surprise : demande de mise a jour de la sonde. mise a jour qui ne se fait pas et sonde non trouvée (tout ça a heure d'intervalle entre le trafic et la Mégane).
Je relance canclip en ayant pris soin de modifier la "value" a 4 et renommer les deux fichiers en .bak (merci le forum).
La nickel, sonde reconnue, pas de mise a jour (par contre il reste 30s sur la réservation de la sonde, ce qu'il ne faisait pas avant), VIN Mégane reconnue sans souci, je clique sur test calculateurs, la barre de progression s'affiche, arrive a 100% et la : PÉRIPHÉRIQUE DÉCONNECTE + ERREUR D'INITIALISATION. Il me renvoi sur la page de selection de véhicule.
Je regarde les leds, elles sont toutes allumées (2 vertes et 2 rouges)
Je retente sur le trafic 2 , aucun souci
je retente la Mégane 2 , même problème, même message d'erreur.
Je regarde dans le gestionnaire de périphérique, j'ai bien les deux drivers .
J'ai fait l'essai avec la V166 (qui a très bien fonctionné depuis le début mais plus maintenant) et je suis passé en mise a jour V169 pour voir si cela réglé le problème mais idem.
J'ai ouvert ma sonde (je mettrais des photos plus tard, il semble que ce soit une sonde de bonne qualité (relais Nec, 8 resistors 511, etc...) et soudures correcte (j'ai testé les continuitées du cable OBD jusqu'a la carte et entre les deux cartes, aucun problème)
J'ai parcouru le forum et google de long en large, j'ai essayé d'appliquer toutes les méthodes trouvées pour des problèmes qui semblaient similaire sans aucun résultat.
Config : Dell E4300
win 7 32bit
pas d'antivirus
clip V169
sonde apparemment qualité A++ que je possède depuis 1 an.
Il y a 1 an et pendant plusieurs mois, elle a très bien fonctionné sur la V166 (diag, prog clés clio 2, mégane et scénic 2).
Si 1 ou plusieurs bonnes âmes avaient des idées d’où pourrait venir le soucis, je suis prêt a tester toutes les idées.
Un grand merci a ceux qui s'intéresseront a mon problème.
Bonne soirée
EDIT : mise a jour des infos sur le problème
Mise a jour de canclip en V176, pas de changement au problème.
Infos supplémentaires :
Lorsque je branche la canclip a mon vivaro (jumeau du trafic II) il lance l'interface vieillote (celle que j'ai décrit comme carrée) j'ai bien accès a tous les calculateurs ci joint photos :
Par contre sur Mégane II, mégane III etc... , il arrive a identifier le véhicule (il trouve le VIN en automatique) il scanne jusqu'a 100% puis bascule sur le message d'erreur décrit au début de mon post.
En gros tous les véhicules qui nécessitent l'interface plus récente (voir photo ci dessous issu d'un site web), il semble perdre la connexion a la sonde.
Voila, en espérant qu'une bonne ame aura une idée pour réparer ma canclip.
Bonne soirée a tous
Config : Dell E4300
win 7 32bit
pas d'antivirus
clip V169
Bonne soirée
Bonne soirée a tous
