remplacement groupe électropompe laguna 3
  • Vincent5000
    • mai 2014
    • 215
    Suite à la visite chez renault concernant un problème sur ma direction assistée, il s'avère que le groupe électropompe fuit. Il faut le remplacer. dans la revue technique de réparation, il est indiqué ceci :
    Si le groupe électropompe est remplacé, effectuer les apprentissages du calculateur du groupe électropompe de direction assistée. Appliquer la procédure après la réparation à l'aide de l' outil de diagnostic :
    brancher l' outil de diagnostic ,
    sélectionner "Calculateur de groupe électropompe de direction assistée" ,
    passer en mode réparation,
    appliquer la "Procédure après réparation" .
    Pour ceux qui on la can clip cette procédure est-elle simple, je voulais savoir comment se passer cette procédure après réparation avec la can clip
    je vous remercie
  • Vincent5000
    • mai 2014
    • 215
    Personne pour m’aider ?
    • Rallyeman
      • 810
      J’ai pas de Laguna 3 sous la main.
      Mais avec Can Clip, il pas d’erreur possible si tu suis les instructions à la lettre.
      Il y doit y avoir un calibrage point Zéro.
      Par contre pour voir les valeur angle volant, il faut aller dans Abs, si je me trompe.
        Cherche un manuel reparation ( MR) Dialogys et suivez les indications et methodes pour remplacer le calculateur direction assistee, tout est explicite la dedans.
        Surtout il est plutot difficile a trouver un Dialogys seul pour modeles plus recent de 2007 ( i.e ton megane 3 ), les representatifs recoivent ca du Reno.net
        • Vincent5000
          • mai 2014
          • 215
          D’accord ce que je voulais savoir c’est s’il y avait un code à rentrer un truc de ce genre, c’est pour ça que je voulais avoir des infos de personnes qui ont déjà mis en mode réparation avec la can clip.
          La procédure après réparation ça donne quoi, je n’ai pas encore là clip et avant de m’aventurer dans le changement de la pompe je voudrais avoir des infos là dessus merci par avance
            Autant que je sais, pas de code demande, seulement il faut faire apprentisage capteur SWAS pour ( ABS/ESP ) c`est a dire capteur angle volant
            C`est ne pas trop complique montage nouvelle DAE, CLiP de dit tout il faut faire, mais une MR DAE laguna 3 serait tres utile pour toi, mon Dialogys contient seulement laguna 2
            • Vincent5000
              • mai 2014
              • 215
              D’accord. C’est gentil pour l’info
              J’ai la mr pour ma laguna voir copie dans mon premièr message des actions à faire pour le remplacement du boîtier électropompe concernant là clip. Il ne parle pas du calculateur swas pour la réparation de ce boîtier.
                swas = steering wheel angle sensor, capteur angle volant a calibrer necessaire pour ABS/ESP, toujours apres manoevres sur le sisteme direction autos equipees avec ABS+ESP
                Pour ESP !
                • Rallyeman
                  • 810
                  J’ai branché la Laguna 3 d’un pote.
                  • Vincent5000
                    • mai 2014
                    • 215
                    merci rallyeman
                    c'est sympa d'avoir fait cette démarche
                    a+
