Carte main libre fermeture
  • Maximin
    • 619
    Bonjour à tous ,
    j aimerais savoir si vous avez eu ce genre de problème sur l ouverture et fermeture du grand Scenic 2
    le matin , elle ne s ouvre pas et ferme plus ; j opte pour la clé pour l ouvrir.
    Par contre , après avoir roulé pendant une demi heure , je m arrête et la tout refonctionne.
    Je remarque aussi qu en fin de journée , voiture arrêtée depuis 7:00, les deux clés fonctionnent à merveille
    est ce que cela peut venir du froid ou déprogrammation ?
    merci à vous pour votre retour d expérience.
    Froid ?? De-programmation ??
    As tu pense de faire une diagnostique sur ton Scenic ?
    [[ par hasard (ou non hasard) les defauts restent memores dans les calculateurs qui le cause pour les mecaniciens/electriciens voit ca et re-mets en fonction sans difficulte ! ]]
    • jeanmi16
      • 125
      Bonjour,est ce que tu as essayé avec la deuxieme carte? si cela a marche essaye de changer les piles des cartes ;cordialement
      • Maximin
        • 619
        Envoyé par jeanmi16
        Bonjour Jeanmi, j ai essayé et commme signalé, les 2 cartes fonctionnent mais,
        ce matin , même souci.
        • jeanmi16
          • 125
          Bonjour, si cela continue essaye de te placer a l’arrière du véhicule et d'ouvrir le coffre cela peux provenir de l'antenne qui est dans la console qui ne détecte pas les cartes celle du coffre peux marcher , cordialement J M
          • Catno33
            • décembre 2015
            • 572
            Tes mains libres fonctionnent mal ( aussi) avec les boutons de télécommande ?
            Les 2 cartes sont tombées "en panne" en même temps ?
            • Maximin
              • 619
              Envoyé par alfabit
              bonsoir à tous ,
              merci pour vos retours .
              j ai un ami qui a can clip .
              je dois supprimer les défauts qui vont apparaître après avoir
              Fait le diagnostic complet ?
              alfabit quand tu dis remet en fonction sans difficulté,
              cela veut dire quoi ?
              j ai aussi essayé avec la deuxième carte , pareil .
              il y va de même pour le coffre sans succès !
                Envoyé par Maximin
                Je veux dire "sans difficulte pour a mecanicien" est qu`il est plus facile a reparer si le mecanicien sait le defaut ( memorise et montre par CLiP) que sans savoir le defaut indique par outil diagnostique.
                C`est a dire qu`il est plus facile avec que sans defaut connu et presente, voila !
                • Maximin
                  • 619
                  Bonjour à tous
                  Le souci est toujours présent . Je n ai pas encore pu faire un passage de clip car matériel indisponible !
                  Je vous tiens au courant
                  En tous les cas merci de l intérêt que vous apportez à mon problème !
                  • gratteamort
                    • 19
                    J'ai eu le même genre de soucis sur une Mégane II, je n'ai jamais vraiment résolu le problème mais j'avais fini par conclure que les capteurs derrière les poignées (capteur infrarouge) prenaient l'humidité le problème était surtout présent quand il y avait beaucoup de rosée la matin.
                    Il y a peut être des joints à remplacer quelque-part..
                    • gratteamort
                      • 19
                      Hello, pour répondre à ton message privé (il est plus sympa à mon avis que la réponse soit publique car cela peut aider d'autres personnes) :
                      il existe sur le forum "planète Renault" un tuto pour le démontage d'un poignée de Megane II CC, mais ca devrait être assez équivalent dans ton cas, enfin le mieux et de télécharger Dialogys (sur ce forum) et après avoir renseigné les infos de ton véhicule tu devrais accéder au guide Pose/dépose.
                      • Maximin
                        • 619
                        Je te remercie pour ton aide
                        J ai posté mais pas eu la valise se clip car mon pote a eu un souci avec donc suis dans l obscurité.
                        Cela dit je vais voir dans le forum planète Reno !
                        • Maximin
                          • 619
                          J ai survolé le forum planète Reno en vain .
                          Donc pas trouvé la solution à ce souci de capteur ; encore moins que avec can .
                          Comment savoir lequel capteur qui est défaillant ?
                            Tu le changes une apres une autre ces capteurs, finalement tu le trouveras le capteur " probleme " !
                            Eh bon, ils sont seulemenet 4, non ?
                            • Maximin
                              • 619
                              Je cherche un tutoriel pour dépose pose pour être efficace et pas faire de bêtise?
