code defaut df070 3def???
  • calculo77
    • 926
    bonsoir, suite au scenic 1.9dci tomber en panne,passage au clip df070 3def???? merci
  • nyco03
    • 21
    salut ton defaut est -DF070 cohérence arbre a cames / régime moteur
    soit le capteur est en fin de vie ou le faisceau a des coupures
      Envoyé par calculo77
      ayant les (mes) hypothèses moteur diesel F9Q, calculateur injection bosch EDC15c3, j`ai trouve pour toi cherchant dialogys, df070 3.DEF, voici image :
      Plus que ca tu vois dans dialogys
      Une connection a masse defaillante ?
      • jeanmi16
        • 125
        Bonjour , j'ai dèja eu des problèmes avec ce capteur sur la culasse coté distrib sur F9Q cordialement
        • calculo77
          • 926
          bonsoir, donc le probleme peut provenir du capteur pmh ou AAC?????merci
          • nyco03
            • 21
            capteur acc coté distribution
            • calculo77
              • 926
              bonsoir, je vais regarder demain,on peut le tester avec un hometre? quel et les valeurs? merci
