sonde temperature amont turbine
  • reglise
    • 69
    voici mon probleme sur mon scenic 3 1.5l 110cv fap (injection a controler)
    je pense avoir cerne la panne avec canclip dtc 054416 et dtc 1525f3
    est ce q'elle qu' un pourai m' indiquer la valeur de la resitance de la sonde de temperature amont turbine? pour etre sur de mon diag avant de la commander ou peu etre me dire si je fait une erreur.
    merci de votre aide
  • Catno33
    • décembre 2015
    • 572
    Bizarre, tu es sûr que c'est Clip qui donne dtc 054416 et dtc 1525f3 !! ?
    En général Clip donne pour la sonde de température amont : DEF 062
    • Rallyeman
      • 810
      Avec un peu de retard, voilà une mesure de la sonde température amont.
      • thie59
        • 824
        slt,c est bien la sonde amont turbine deja le pb 2 fois!!
        • reglise
          • 69
          bonsoir je viens vous donner des nouvelles j'ai commande la sonde de temperature amont turbine NGK 93267 et installer apres effacement du defaut tous est ok je les ais teste aucune resistance pour la sonde hs et ideme pour la sonde neuve mon testeur et fulk profesionnelle je travailler dans le rebobinage des moteurs electrique donc j'ai l'experience des mesures de resitance je ne comprend pas comment on peut tester cette sonde.
          je remercie tous ceux qui on repondu a mes message
          • Catno33
            • décembre 2015
            • 572
            merci pour ton retour
            Les sondes sont de plus en plus entourées d'électronique et un mesure de résistance ne renseigne pas toujours sur l'état.
