Attelage Megane 4
  • gratteamort
    • 15
    Attelage Megane 4
    Bonjour a tous,
    j'ai acheté un attelage pour Mégane 4 (GT estate essence de mars 2018) que je compte monter moi même. D'après la doc de l'attelage il y aurait 2 paramètres a modifier :
    -Dans BCM/UCH CF292 : "Trailer present"
    -Dans ABS/ESC CF013 : "Trailer Stability function"
    Jusque la tout me semblait facile puisque j'ai a ma disposition CAN CLIP V 176 mais malheureusement mon véhicule semble être trop récent pour cette version puisque CAN CLIP m'indique, en gros, qu'il n'a pas de base de données pour ces calculos....
    J'ai également une interface compatible avec DDT4ALL mais je ne suis pas sur de trouver ces 2 paramètres :
    -Pour le calculo ABS j'ai "TSF function act/desact", ça me semble pas mal , qu'en dîtes vous ?
    -Pour le second je ne sais pas exactement ou chercher (pour l'instant je cherche simplement en mode édition dans DDT4ALL)
    Auriez vous une idée pour, soit réussir a faire fonctionner CLIP pour accéder à ces paramètres, soit trouver le paramètre me manquant dans ddt4 ?
    Par avance merci pour votre aide !!
    Tu dois aussi chercher configurations trailer avec oui/non dans calculateur parking assiste. En plus, j` insiste que meilleur outil pour toi est dd4all qui t`aide avec plus configurations/decofigurations que CLip peut faire
    • gratteamort
      • 15
      Merci Alphabit,
      Me voila donc avec un paramètre supplémentaire à trouver...
      j'ai lancé un scan des ECUs avec DDT 4 ALL (base de données 08/2017) J'ai accès à l'ECU ABS j'ai donc accès à 1 paramètre sur 3, pour les autres ECU il sembleque ma BDD est trop ancienne.
      Dois-je me résoudre à attendre une mise à jour de CLIP ou de la BDD DDT ou bien y aurait-il une version plus récente à downloader ?
      ci dessous la liste des codes renvoyés par DDT4 :
      Balayage CAN
      Identified ECU [4WS] : 4RD_CMF1_5.0_20170531T112442.xml DIAGVERSION [4]SUPPLIER [A32] SOFT [0508] VERSION [0000]
      Identified ECU [ABS-VDC - ABS-ESP] : ESC_15_40_UDS_V1.10_20170703T150347.xml DIAGVERSION [04]SUPPLIER [CAS] SOFT [N32RAH00012] VERSION [F07/6]
      Identified ECU [ACC] : CMF1_Frontal_radar_V4C_0_light_25-02-2016_20160226T104834.xml DIAGVERSION [04]SUPPLIER [TRW] SOFT [UGRel25d] VERSION [87654321]
      Identified ECU [Airbag] : RC7_ACU_eng_v2.21_20160922T102138.xml DIAGVERSION [08]SUPPLIER [255414 ] SOFT [R7_021XH.P82 ] VERSION [P82 ]
      Found ECU [Audio] (not perfect match) :RadNav v2.3 DIAGVERSION [0D] SUPPLIER [CAP] SOFT [33] VERSION [16946 instead 16946]
      Found ECU [BVA] (not perfect match) DW5_3100_v5 DIAGVERSION [18] SUPPLIER [265] SOFT [3100] VERSION [8180 instead 9100]
      Found ECU [Climatisation] (not perfect match) :ClimBoxGen2_v23 DIAGVERSION [4] SUPPLIER [740] SOFT [E010] VERSION [1627 instead 1619]
      Identified ECU [DCM Renault] : TCU_GEN2.5_v3.3_20170612T154541.xml DIAGVERSION [21]SUPPLIER [BT2] SOFT [1604] VERSION [0200]
      Found ECU [Direction assistée] (no relevant ECU file found) DIAGVERSION [21] SUPPLIER [TRW ] SOFT [S2RE01EA02 ] VERSION [S2RE01EA02 ]
      Identified ECU [EMM] : USM_CMF1_Sailing_B4_20160126T144031.xml DIAGVERSION [1]SUPPLIER [414] SOFT [DB43] VERSION [2700]
      Found ECU [EPS] (no relevant ECU file found) DIAGVERSION [21] SUPPLIER [TRW ] SOFT [S2RE01EA02 ] VERSION [S2RE01EA02 ]
      Found ECU [FCAM] (no relevant ECU file found) DIAGVERSION [04] SUPPLIER [AFK] SOFT [1000000 ] VERSION [050100021700]
      Found ECU [Injection] (not perfect match) :4D30_JFC_XFD_XFB_M5Mtk_M5Rk_20160513 DIAGVERSION [84] SUPPLIER [FT2] SOFT [4100] VERSION [0536 instead 1500]
      Found ECU [Tableau de bord] (no relevant ECU file found) DIAGVERSION [10] SUPPLIER [JCI_NVO ] SOFT [V0853V08] VERSION [V0853V08]
      Found ECU [UCBIC/BFR] (not perfect match) :CMF1_BCM_DDT_10 DIAGVERSION [08] SUPPLIER [CONTINENTAL AUTOMOTIVE ] SOFT [1426 ] VERSION [1120 instead 0760 ]
      Dernière modification par gratteamort, 08 mai 2018, 20h38. Motif: Ajout de quote au texte pour eviter les smileys
        Envoyé par gratteamort
        Tu peux attendre une version superieure du CLiP, maintenant derniere v176, voitures VIN reconnues jusque ~ fevrier 2018, je sais pas quelle fabrication ton Megane IV.
        Pour ddt4all/DDT2000 database, tu peux chercher mais il est question de chance, les donnes ecus dans le database trouvees et publiees sur le internet sont origine "non oficielle", tu comprennes ce que je veux dire ...
        Et en plus tu dois tenir compte que avec ddt4all tu peux faire enorme de plus que tu peux faire ( parametrisations, activations, de-activations, etc ) avec le CLiP qui est tres, tres limite !
        Mon avis est tu peux faire ce que tu veux faire avec ce que tu as maintenant, la liste des ecus trouvees par ddt4all est pourtant complete, tu peux aussi faire une scan manuel et forcer des ecus par imposer force des xml.
        • gratteamort
          • 15
          EPILOGUE DE L'HISTOIRE
          J'ai finalement fini par monter l’attelage moi même, celui-ci se passe sans difficultés particulières si ce n'est 2 clips en plastique cachés derrière les passage de roue arrière.
          j'ai utilisé simplement Can CLIP V178 et finalement un seul paramètre est à changer :
          j'ai bien essayé de modifier le second paramètre (celui pour l'ABS) mais cela cause un défaut(désactivation de l'ABS) car mon calculo n'est a priori pas equipé de cette fonction.
          en espérant que cela puisse servir.
