Code RF reçu valide
  • joe06
    • 129
    #31
    Bonsoir tous le monde
    Oui en effet je l'ai modifié avec zed bull ou effi je ne me souvient plus sous l'onglet "hitag2"
    et elle s'est mise en mode "lock". Elle était en 10 08 71 8E j'ai juste modifié l'octé 8E puis write
    Maintenant je n'ose plus modifier.
    Oui en effet c'est la même clé que rallyeman PCF7946 CRYPTO2 1 bouton
    • Catno33
      • décembre 2015
      • 572
      #32
      Rallyeman, ton problème vient de la ligne 3 : il faut 06 et non pas 14.
      Même chose pour Joe ?
      • Rallyeman
        • 810
        #33
        Catno33, ai modifié le code RCF avec le 06 en ligne 3, aucun soucis de mon coté, je réecris sans soucis sans lockage.
        Le codage 10 64 02 06 est pour quel véhicule...?
Nom : 		IMG_7435.JPG
Taille :		545,1 Ko
Nom : 		IMG_7436.JPG
Taille :		645,2 Ko
        • Rallyeman
          • 810
          #34
          Pour revenir sur le code RF d’un modèle de télécommande basique du net, photo poste #23.
          Vu que j’en faisait rien, j’en dépanne une à un pote pour clio 2, après affectation, ce modèle fonctionne en plip.
          Et pas sur kangoo...!
          • Rallyeman
            • 810
            #35
            Un retour sur un soucis de radio fréquence sur une clio 2.
            J’ai un pote qui a une clio 2 dci 80cv de 2003 avec un UCH N2 dont un fil de clignotant sur le connecteur noir a crâmé.
            Je change la broche du connecteur, remet un UCH N3 que je virginise, je recode la clé. Et là, démarrage ok et pas de centralisation.
            En fouinant avec RenOlink, je tombe la dessus, choix algorithme verlog...!
            Je change de polaris en renault, et là, la centralisation fonctionne.
            Est-ce qu’en virginisant, l’algorithme se met par défaut sur Polaris...?
            Si quelqu’un est emmerdé avec la centralisation avec une clé du net, il peux toujours tenter ça pour voir.
              • 1300
              #36
              c'est curieux pour moi ver log c'est verrou logiciel donc anti démarrage et pas la télécommande
              mais si ça fonctionne c'est bien trouvé
