defaut esp espace 4
  • romain28000
    • janvier 2016
    • 120
    defaut esp espace 4
    bonjour jai passer un espace 4 et a la can clip ressort les défaut suivant
    DF121 COUPLE DEMANDE NON RÉALISABLE
    DF125 ALIMENTATION CAPTEUR COMBINE
    DF218 OFF SET APPRENTISSAGE CAPTEUR DE PRESSION (present)
    DF215 OFFSET APPRENTISSAGE ACCEL TRANSVERSAL (present)
    pour le df 218 et df215 a quoi penser vous
  • PILOUF
    • 546
    Quelles valeurs as tu pour le capteur de pression et celui d'accélération transversale ?
    • Rallyeman
      • 810
      C’est les symptômes d’un capteur de pression de collecteur d’échappement bouché.
      Sans celui,ESP et anti-patinage sont en défauts suite au manque d’infos couple moteur.
      Regarde le paramètre couple pour voir si il est cohérent avec la charge moteur.
      • romain28000
        • janvier 2016
        • 120
        pilouf voici le detail Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		capteur.PNG
Taille :		51,5 Ko
        • PILOUF
          • 546
          Dans quelle condition a été fait le relevé ??
          Juste avec le contact, le moteur ne tournait pas ?
          Les données son étranges, mets le moteur en route et compare les.
          Pédale de freins relâchée et pression de liquide à 255 bars ??
          Vitesse des roues 255 km/h ??
          Angle de volant à 1428 d° ??
          Tension calculateur à 9V ??
            Informations incoherentes, possible suite alimentation defaute pour calculateurs, Vbatt=9,5 V trop bas
