panne scenic 2
  • romain28000
    • janvier 2016
    • 134
    panne scenic 2
    bonjour, suite a un remplacement des bougie de préchauffage sur un scenic 2 1.9 dci 120 cv de mon pote(fait lui même) son scenic n'a plus voulu démarrer
    un défaut au tableau de bord marquer ( défaillance électronique) le démarreur ne tourne pas le tableau de bord fonctionne partiellement j’ai contrôler avec la clip plusieurs paramètre et j’ai contrôler tous les fusibles OK impossible de communiquer avec certain calculateur je joint les capture d’écran si quelqu’un aurait une idéeCliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		scenic 2.1.PNG
Taille :		69,8 Ko
ID : 			325735Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		scenic 2.2.PNG
Taille :		41,8 Ko
ID : 			325736Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		scenic 2.3.PNG
Taille :		64,6 Ko
ID : 			325737Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		scenic 2.4.PNG
Taille :		54,9 Ko
ID : 			325738Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		scenic 2.5.PNG
Taille :		55,5 Ko
ID : 			325739Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		scenic 2.PNG
Taille :		30,2 Ko
  • Rallyeman
    • 810
    Regarde les fusibles sur la batterie, il y en a un qui alimente l’UPC.
      Envoyé par romain28000
      Controlle +APC ( tension batterie apres contact ) force, la diagnose CLiP doit etre faite avec +APC connecte,... tes images presentees semble faite SANS +APC connectee, ecu injection ( comp 120 ) et UPC ( comp 1337 ) ne seront jamais connectees et trouves par CLiP sans tension batterie +APC present.
      • romain28000
        • janvier 2016
        • 134
        fusible ok sur la batterie
        • patber
          • 4210
          Salut romain28000 tu as fais ce qu'alfabit a dit?
          • romain28000
            • janvier 2016
            • 134
            non jai pas revu mon pote je vous retiens au courant
            • romain28000
              • janvier 2016
              • 134
              salut alfabit je suis daccord mais je n'arrive pas avoir de apc en en sur le bouton start alors il y a til un moyen de forcer le apc
                Oui, il y a une mode de forcer +APC, tu passes dans 1er rapport boite de vitesses, pousse la carte dans son emplacement et sans aucune pedalier appuye tu presses le bouton Start/stop plus de 10 sec et tu obtiens un +APC plus long.
