Problème climatisation Scenic 2 phase 2
  • Thewill
    • juillet 2014
    • 83
    J'ai besoin de votre aide pour résoudre un problème de climatisation sur mon grand Scenic 2 phase 2.
    L'air qui sort dans l'habitacle n'est pas frais, j'ai branché la Canclip et pas de défaut :
    Pression climatisation étreint 5 bar
    Pression climatisation en marche entre 9 bars ça ne dépasse jamais les 11 bars est quasi constamment a 9 bars.
    Sachant aussi que les sonde de températures extérieur et intérieur indiquent des valeurs normales.
    Pourriez vous m'aider a diagnostiquer l'origine du probleme.?
    Merci pour votre aide
    Tu as déjà fait une recharge clim ??
    • Thewill
      • juillet 2014
      • 83
      Oui recharge déjà faite
        Peut etre le nettoyage du vaporisateur aide ? Quand as tu fait la derniere fois le nettoyage du circuit air de la climatisation ?
        • pa2x83
          • 73
          bonsoir regarde le détendeur la température avant et après le détendeur
          peut être le détendeur reste ouvert.
          c non fait faire un teste d'efficacité de ta clim
          • Thewill
            • juillet 2014
            • 83
            Merci a tous pour votre aide, j'ai ramené la voiture chez Norauto pour un nettoyage plus recharge. Après nettoyage et recharge la clim fonctionne à nouveau.
            Je penses qu'il fallait un nettoyage du circuit, car il n'y a pas de fuite d'après Norauto.
            Merci encore à tous pour votre aide
            Testé pas de fuite, après
            • g4seb
              • juin 2014
              • 27
              Bonjour, j'ai exactement le même problème !!!
              4.4b moteur éteint et 9.8b moteur allumé clim enclenché.
              Quand tu dis nettoyage clim, c'est quoi exactement ?
              Quel forfait ?
              • watso
                • 92
                salut voir ci joint pour le nettoyage clim (https://www.oscaro.com/nettoyage-cli...aAmivEALw_wcB#)
                (https://www.youtube.com/watch?v=0wI2PvHiOEI)
                • g4seb
                  • juin 2014
                  • 27
                  OK, je penche plus pour la recharge...le nettoyage enlève juste les odeurs et autres...
                  Bon je vais voir.
                  • Thewill
                    • juillet 2014
                    • 83
                    Hello g4seb
                    Pour donner un retour d'expérience complet sur mon cas :
                    Problème de clim => une micro fuite qui n'était pas détecté par les controles classique (Renault...d'autre pro...)
                    J'ai suivi le conseil de bcp de gens, j'ai utilisé un produit qui colmate les micro fuite
                    J'ai effectué une recharge mais pas avec une vrai pro du coup je ne sais pas quel gaz il a utilisé=> la clim marchouilait
                    Du coup j'ai pris rdv chez norauto 49 euros recharge+entretien => depuis c'est nickel
                    Pour que les pro sur le forum puisse vraiment t'aider, il faudra donner un peu plus de détails et d'historique de ton cas car ça diffère
                    • g4seb
                      • juin 2014
                      • 27
                      Alors, merci à vous.
                      Même avec quasi 10b, manquait quand même un peu de gaz...
                      J'ai rechargé et hop hop, ça caille !
