Code antidemarrage
  • dames
    • juillet 2014
    • 230
    Code antidemarrage
    il me faudrait le code antidémarrage pour 2 Clio2!
    Quelqu'un peut m'aider?
    1er Clio: VF1BB0L0F23353327
    2eme Clio:
    VF1BB05CF25431497
    Damien
  • alexdubois
    • juin 2018
    • 34
    salut non ça marche pas comme ça dans ta clé de démarrage tu as un code ,c'est une petite étiquette collée a l'intérieur poste tes codes voilà!!!!
    • Rallyeman
      • 810
      Ce sont des phase 1 ou 2...?
      • dames
        • juillet 2014
        • 230
        il n'y a pas d'étiquette a l’intérieur. Ce sont des télécommande radiofréquence et pas infrarouge!
        • multi290
          • 722
          si pas d’étiquette peut être écris en jaune dans le boitier télécommande
          Rallyeman a pose une question clio2 phase 1 ou 2
          merci de repondre
          • Rallyeman
            • 810
            Clé Plip HF, mais quel année les clio, depuis 06/01, le système antidemarrage est different.
            BMT sur les phase 1 et UCH pour les phase 2.
            Il y a code dépannage à 4 chiffres avec BMT
            Et un code antidemarrage à 12 chifres et lettres avec UCH.
            • dames
              • juillet 2014
              • 230
              la première Clio est du 04/10/2000. Le numéro écrit dans la coque de la clé est illisible!
              • Rallyeman
                • 810
                Le led rouge clignotte vite quand tu mets le contact...?
                Sur les clés plip de cette génération, elle se mettent à déconner.
                Le mieux est une clé simple pour le démarrage.
                • dames
                  • juillet 2014
                  • 230
                  Je vais commander une autre clé. Je pense qu'elle est HS. On verra après!
                  • Rallyeman
                    • 810
                    Pour dépanner, tu as essayé de mettre le contact en appuyant sur le plip en même temps, il faut un peu de pratique...
                    • dames
                      • juillet 2014
                      • 230
                      C la première chose que j'ai essayé, appuyer sur la télécommande et tourner la clé.
                        Mais une annulation de immobilisateur tu as pense ? Ca est une heure de travail pour ton Clio 2 !
                        • dames
                          • juillet 2014
                          • 230
                          C quoi une annulation de immobilisateur?????
                            Annuler immobilisateur c`est a dire demmarer le moteur avec n`importe quelle cle. sans codage dans calculateur moteur.
                            • dames
                              • juillet 2014
                              • 230
                              je veux bien essayer de faire démarrer la voiture sans codage calculateur! Faut juste me dire comment.
