Code antidemarrage
  • alexdubois
    • juin 2018
    • 34
    change l'ectrovanne d'arret qui est codé par une basique qui coute 20 euros tu l'alimente avec un plus ,récupére le plus sur les 4 fils de l'electrovane codé, ou utilise wow,delphi,ou autocom supprimer anti-demarrage
    • dames
      • juillet 2014
      • 230
      C une essence, donc pas de électrovanne codée! Je ne pensée pas qu'on pouvait supprimer l'anti-démarrage. J'ai Delphi sur mon PC, faut juste que je trouve ou supprimer.
        Pas tres simple annulation antidem, faut bidouiller dans la memoire flash interieur de ecu injection changer quelque octets. Electronique avance et outils specialise, programmateur memoires, tester dans laboratoire pour faire une oeuvre profi. Travail environ 2 heures pour qui sait le faire
        • Rallyeman
          • 810
          Cherche il y a pas mal de boitier immo off sur le net, c’est ce qu’il y a de plus simple quand on est pas spécialiste en électronique.
          Ensuite 1 fils à couper sur ton faisceau calculo et le tour est joué.
          • dames
            • juillet 2014
            • 230
            Je vais voir tout ça. Je vous tient au courant!
            Merci a tous.
              Tout sorte des experts par ici, un avec l'electrovanne d'arret codee, autre avec acheter boitier immo off sur le net, aucun n`a fait jamais une immo off avec ses propre mains mais pour donner des conseils et des astuces ... ça ne le fait pas mal la gueule
              • dames
                • juillet 2014
                • 230
                De toute façon, j'ai commandé une nouvelle clé! On verra bien.
                  Envoyé par dames
                  Il faudra le clip et Pin extractor ou Renault Clip Tool, pour programmé les clés, et tous se trouve déjà sur le forum
                  PROCÉDURE DE PROGRAMMATION DE CLÉ AVEC CLIP
                  Etape 1
                  Etape 2: Interrogation des calculateur
                  Etape 3: Integrité du réseau multiplexe
                  Etape 4: Architecture du véhicule
                  Etape 5: Calculateur UCH - Synthèse
                  Etape 6: Calculateur UCH - Lecture de configuration
                  Etape 7: Calculateur UCH - Apprentissage
                  Etape 8: Calculateur UCH - Apprentissage (Réserve)
                  Etape 9: Calculateur UCH (Réserve)
                  Etape 10: RENAULT PIN EXTRACTEUR - ISK
                  Etape 11: Calculateur UCH - Apprentissages (Apprentissages Unité Centrale Habitacle)
                  Etape 12: Calculateur UCH - Apprentissages (Apprentissages Unité Centrale Habitacle)
                  Etape 13: RENAULT PIN EXTRACTEUR - Clip
                  Etape 14: RENAULT PIN EXTRACTEUR - Clip
                  Etape 15: Calculateur UCH - Apprentissages (Apprentissages Unité Centrale Habitacle)
                  Etape 16: Calculateur UCH - Apprentissages (Apprentissage Clé)
                  Etape 17: Calculateur UCH - Apprentissages (Apprentissage Clé)
                  Etape 18: Calculateur UCH - Apprentissages (Apprentissage Clé)
                  Etape 19: Calculateur UCH - Apprentissages (Apprentissage Clé)
                  Etape 20: Calculateur UCH - Apprentissages (Apprentissage Clé)
                  Etape 21: Calculateur UCH - Apprentissages (Apprentissage Clé)
                  Etape 22: Calculateur UCH - Apprentissages (Apprentissage Clé)
                  • dames
                    • juillet 2014
                    • 230
                    Peut-on aussi affecter une carte de Laguna 2 ph1 neuve achetté sur le net? Une carte qui n'est pas pré codé par Renault!
                    • dames
                      • juillet 2014
                      • 230
                      Salut a tous,
                      j'ai eu la clé, j'ai programmé la clé. Tout fonctionne. C pas une UCH, c un boitier interconnetion. Avec le mode commande, la programmation marche très bien.
                      Merci a tous de vous prendre le temps.
                      Par contre quelqu'un a une info pour mon message précédent?
                        UCH = BIC = BCM c`est la meme chose, le nom change d`apres la generation auto, c`est "fashion style" chez Reno.
                        Pour carte achete sur le net, si carte precodee ( ID correcte pour ta Laguna2ph1 ), tu l`affectes exactement comme une cle, le meme composants electronique dans la cle comme dans la carte, seulement une position et forme autrement carte/cle.
                        • Rallyeman
                          • 810
                          Pas de soucis pour ta carte pour ta Laguna 2 ph 1, mais avec Can Clip s’est un peu long la procédure, entre l’incode , l’outcode le vin, tout ça sans se tromper de numéro ou de lettre.
                          Ai essayé , il y a 2 ans sur celle d’un pote pour mourir moins con, c’est une mission par rapport à RenOlink.
                          Si c’est exceptionnel, rien de méchant, mais quand tu affectes des cartes régulièrement, je perd du temps.
                            Envoyé par dames
                            Les étapes
                            1) Brancher la sonde sur la voiture et sur le pc, mettre le contact (juste avant de démarrer) et ensuite Lancer le logiciel Renault CanClip.
                            2) Rentrer le VIN à 17 chiffres du véhicule concerné et choisir éventuellement le type de boîte de vitesse si demandé puis mettre un numéro d’OR (1 par exemple) et valider et cliquer sur « test des calculateurs »
                            3) Une fois sur la page « INTEGRITE DU RESEAU MULTIPLEXE » Cliquer sur Unité Centrale d’Habitacle (plus communément appelé UCH chez Renault) puis sur « continuer » en bas à droite de l’écran et sur la page suivante re-selectionner Unité centrale d’Habitacle et cliquer sur « Diagnostiquer » en bas à droite de l’écran et bien vérifier qu’il n’y ai pas de codes défaut (auquel cas il faut les effacer).
                            4) Une fois rentré dans le calculateur UCH cliquer sur l’icône marteau et pince (1) puis cliquer à gauche sur le bouton [-|(2) et cliquer sur « RESERVE » (3) dans la fonction véhicule sans clé SC003 puis taper le code 5938 pour rentrer dans la réserve.
Nom : 		1.JPG
Taille :		87,6 Ko
Nom : 		2.JPG
Taille :		48,1 Ko
                            5) Noter l’octet de 18 à 23 comme dans l’exemple ci-dessous
Nom : 		3.JPG
Taille :		59,1 Ko
                            6) En parallèle de CanClip ouvrir Renault PIN Extractor puis aller dans l’onglet ISK (1) et dans le menu déroulant choisir le calculateur de votre véhicule dans « immo Box » (2) : ici exemple pour une Mégane 2 le calculateur est MC9S12DG256 puis rentrer le code ISK (3), appuyer sur le gros bouton « ISK TO PIN » (4) et noter le Pin Code (5).
Nom : 		4.JPG
Taille :		91,2 Ko
                            7) Retourner sur le logiciel Can Clip puis aller dans la fonction véhicule sans clé de l’UCH (1) puis cliquer sur « Affection carte » (2)
Nom : 		5.JPG
Taille :		51,7 Ko
                            8) Se laisser guider et confirmer l’action toujours par « Suivant » (1) en bas à gauche.
Nom : 		6.JPG
Taille :		75,7 Ko
Nom : 		7.JPG
Taille :		71,3 Ko
Nom : 		8.JPG
Taille :		45,9 Ko
Nom : 		9.JPG
Taille :		65,3 Ko
Nom : 		10.JPG
Taille :		48,2 Ko
                            9) Ici il faut noter le code « Outcode » (1), puis dans RPE aller sur l’onglet « Clip » et le noter dans la case « Outcode » , Rentrer le VIN du véhicule, rentrer le « PinCode » noté précédemment et cliquer sur le bouton « Calculate » puis renseigner le code « Incode » calculé dans la case « Saisir ci-dessous le code antidémarrage récupéré dans Gestion des Codes »(2) et valider (3).
Nom : 		11.JPG
Taille :		65,3 Ko
Nom : 		12.JPG
Taille :		91,4 Ko
                            10) Normalement une fois après avoir cliqué sur « valider » toutes les clés doivent être « apprises » dans le calculateur UCH mais retourner sur l’onglet « fonction véhicule sans clé »
                            (1) puis « contrôle de carte » (2) pour vérifier le nombres de cartes apprises pour le véhicule.
Nom : 		13.JPG
Taille :		83,2 Ko
                            • patber
                              • 4210
                              Salut impossible d'être plus clair si vous ne comprenez pas avec cela vous avez un problème.
                              • Rallyeman
                                • 810
                                Génial le message #28 de mecano57, il y a rien de compliqué là dedans, juste a suivre la procédure.
                                Je disais simplement que c’est un peu long avec can clip, je vais affecter une carte tantôt sur espace 4 avec RenOlink, c’est pareil que laguna 2.
                                Je poste des capture d’écran des quelques manips, patber adore[emoji6], et je chronomètre.
                                Il y a pas photo.
