Bonjour a tous !!!! voilà le soucis je possède une sonde alliance vi avec clip v159 et je fais un diag sur un scenic 2 1.5 dci de 86 ch de 2005 .le véhicule ne démarre pas après quelque heures d’arrêt obliger de le démarrer au nettoyant frein et après la journée il marche nickel démarrage toutes les 4 secondes ...au diag il ressort 2 défauts (liaison diagnostic boitier préchauffage en rouge et capteur Common rail défaut intermittent ) quand pensez vous ?? bougies changées, les 2 capteurs de pression sur la pompe et le capteur Common rail sur la pieuvre avec les tuyaux de gasoil doré mais par contre c'est de l'occasion alors je sèche !!!! pouvez vous m'éclairer merçi
