vanne egr laguna 2
  • Maximin
    • 619
    vanne egr laguna 2
    suite a perte de puissance, j'ai nettoyé la vanne egr afin de regagner de la puissance.
    a cet effet, je l'ai enlevé et là, plein gaz, elle a retrouvé sa puissance.
    je la remets, plus rien , perte de vitesse.
    le faisceau permettant d'alimenter la vanne a 5 volts sort qu'à 1,5 volt?
    tableau de bord : défaut erreur injection?
    à votre avis, c'est le calculateur qui est endommagé?
  • patber
    • 4210
    Salut difficile a dire avec si peu de détails,tu as fait quoi comme tests vérifié faisceau masses? Donnes nous les détails et interventions depuis le début de la panne.Merci.
    • Maximin
      • 619
      En fait , la panne a toujours existé car c est un véhicule acheté en état .
      Mais j ai vu que le faisceau a été refait donc je me suis dit que cela venait peut être de la !
      Un copain a passé la valise et m a dit que la vanne ne pouvait pas s ouvrir étant donné qu il y avait pas assez de jus qui venait .
      De la , j ai même mis une autre vanne egr afin de voir si elle était défectueuse mais ce n est pas le cas .
      Alors je pencherai sur le calculateur qui a mon sens doit mal fonctionné !?
      Qu en pensez vous ?
        Non, cheche queq`un qui peut faire une EGR off pour toi la plus bonne solution. Suprimation definitif de la vanne EGR te donne plus jamais des soucis. Une electroniste auto qui fait frequent de ca.
        • patber
          • 4210
          Salut absolument j'allais le proposer aussi suivant ta réponse. Le off sur ces modèles comme sur beaucoup de diesels remplis de poux demeure la solution la plus rapide et la plus viable.
          • Maximin
            • 619
            re
            merci pour vos retours.
            je suis d'accord avec vous mais est ce que can clip peut désactiver cette vanne egr?
            • patber
              • 4210
              Salut non il faut supprimer de façon électronique avec un logiciel spécialisé comme celui-ci ou encore mieux avec Winols de façon manuelle si tu maitrises bien entendu.
                Va chez quelq`un qui sait le boulot, c`est pas a jouer avec les cartes injection a ton Laguna. Gros soucis peuvent apparaitre si le boulot est fait par incapables.
                Recommandations absolut nécessaires.
                • patber
                  • 4210
                  Salut alfabit tu sais bien qu'il n'y a pas d'incapables dans ce domaine.
                  • Maximin
                    • 619
                    d 'accord,
                    malheureusement, je n'ai personne sous la main pour mettre la vanne en off
                    avec quelle sonde on peut faire cette manip?
                    après ça, à un moment donné faudra bien se lancer , il doit bien y avoir une suavgarde avant de faire une mauvaise manip?
                    • patber
                      • 4210
                      Salut pour faire un off il te faut un dump fais un peu de lecture sur ce forum et les autres tu vas tout trouver.
                      • Maximin
                        • 619
                        ok je vais voir et merci à vous deux
                          Envoyé par patber
                          Malheureusement, ils sont plus des incapables que des compétences cet domaine, beaucoup argent a gagner, incapables en abondance.
                          Envoyé par Maximin
                          d 'accord,
                          Bien sur sauvegarde inclus, c`est que je disais, quelq`un qui sait le boulot, recommandations absolut nécessaires, il peut faire plus de mal que du bien. C`est un tres delicat, sensible domaine activite, experience requis.
                          • Maximin
                            • 619
                            Ok
                            Je vais tout d abord obtenir toutes les informations avant de me lancer
                            • patber
                              • 4210
                              Salut @ alfabit tu es sévère le off est simple a faire la dessus.
