[Partage] Clip 1.80 dans un VM sous win7.1
    • 684
    pour ceux qui ont du mal à mettre en œuvre la dernière version de Clip 1.80 et pour les autres que ça intéresse, je vous propose ma machine virtuelle sous Windows 7.1 32bits.
    Je l'utilise avec mon clone RLT2002 de 2012 et mon portable sous windows8.1 64bits (core i7, disque SSD et 8Go de RAM).
    Ce n'est pas la dernière version de VirtualBox mais la v5.1.28 car cette solution fonctionne très bien chez moi.
    J'ai exporté la VM au format .OVA elle ne fait donc que 3.35Go mais il vous faudra sans doute 12Go de plus pour pouvoir l'importer.
    => Mega
    Dernière modification par xlv600, 24 février 2022, 20h33.
  • toche33
    • 194
    Merci XLV600, je prend même si pour l'instant la V176 me convient très bien.
    Je commence juste a me familiariser avec WM et cela me plait.
    Bonne journée
    • vilda60
      • mars 2017
      • 28
      Merci encore plus cas essayé avec la sonde
      • colin
        • novembre 2018
        • 37
        Merci pour le partage.
        Sous vista 64 il passait très bien dans virtualbox mais sous win7 32 je ne peux pas lancer, j'ai une erreur E_FAIL X080004005
          • 684
          Je ne comprends pas bien. Ma VM fonctionne sous Vista64 mais tu n'arrives pas à installer Clip sous Win 7 32bits?
          Si c'est ça, il faut peut-être qu'à la fin de l'installation, tu remplaces le fichier AA_VIMISelection.dll par celui de la v1.78.
          • colin
            • novembre 2018
            • 37
            c'est bon. C'est parce que j'avais un Windows 7 modé (Arium).
            Sur l'officiel ça fonctionne.
            Merci.
            ps: je ne peux pas répondre à ton message, je suis nouveau = pas de fonction mp. Merci pour ta proposition ça fait du bien. Par contre je ne suis pas à Rennes mais Nantes, erreur de saisie Dommage.
            • octvcdrc
              • novembre 2018
              • 1
              Merci pour le partage de la vm !
              J'ai pu essayer rapidement hier et j'ai pu récupérer les infos avec une rlt2002 :-)
              A noter que la vm fonctionne parfaitement avec VMWare, il faut juste réactiver avec RSWin.exe sinon clip refuse de se lancer puisque le matériel a changé.
              • juju24
                • 136
                tu aurais un tuto d'installation? ce serait super!!!
                  • 684
                  Envoyé par juju24
                  J'ai eu quelques petits soucis pour migrer cette VM sous VirtualBox 6.1.14 donc si tu es débutant dans l'utilisation de VirtualBox ce sera plus simple d'installer la dernière version 6.0 soit actuellement la 6.0.24
                  Ceci fait, il suffira ensuite de cliquer sur le fichier OVA de ma VM pour qu'elle soit importée dans VirtualBox et que tu puisses t'en servir.
                  Sinon si t'as des soucis viens me voir un week-end, j'habite à 2 pas de la N24, on est presque voisins ;-)
                  Y'a aussi TeamViewer mais j'ai encore jamais dépanné une VM OffLine à distance ^^
                  • Christiano
                    • 485
                    tu a réussit a installer une VM en Windows 7 32 bits sur une version VirtualBox 6.1.14 ?
                    Normalement, pour la prise en charge des hôtes en 32 bits, la version s'arrête à la 5.2.44
                    D'ailleurs ma première machine virtuelle, c'est le tienne (et je tend remercie 2 ans après) que j'ai toujours.
Nom : 		VirtaulBox 5.2..JPG
Taille :		120,3 Ko
                      • 684
                      Salut Christiano, content d'avoir pu t'être utile malgré mes piètres connaissances en mécanique ;-)
                      Attention, l'hôte c'est le PC qui accueille la VM. Donc ici on est pas concerné par cette limitation de VirtualBox.
                      Mon PC tourne sous Windows 8.1 64bits et pour pouvoir utiliser la sonde RLT2002 j'ai besoin de cette Machine Virtuelle 32bit.
                      • zangoune
                        • 59
                        pour le partage je vais tester
                        • kyrou
                          • mars 2022
                          • 9
                          un grand merci pour le partage,
                          fonctionnement parfait pour un noob de la VM comme moi ,,
                          avec ma RLT2002 Clone, ca a fonctionné parfaitement du premier coup, tu branches, ca s'installe et ca marche !!! Encore merci !!!!!
                            • 684
                            Merci pour ton retour ;-)
                            Donc pour toi elle marche mieux que ma v200. C'est bizarre.
                            Pense à mettre à jour le pack d'extensions dans la VM pour qu'il corresponde à celui de l'hôte afin de réduire les risques d'instabilité.
                            • kyrou
                              • mars 2022
                              • 9
                              la V200 j'ai pas reussi à l'extraire/importer .
                              j'ai aussi teste la V215, extraction ok, lancement ok, branchement de ma RLT2002 Clone , installe des drivers automatique nickel, lancement de Clip ok, mais pas de sonde detecté, (je vais aller sur le bon post pour faire mon retour)
                              j'avais pas pensé à mettre a jour le pack a l'intérieur de la vm,,,
