Parémétrer l'ecu de l'ABS suite à un changement d'ecu
  • ESBC!
    • 9
    Quelqu'un connaît-il la procédure pour changer l'index tachymétrique de l'ecu ABS sur une Espace 4 de 2011, avec la valise CLIP Renault ?
    Merci !
  • patber
    • 4210
    Salut si mes souvenirs sont exacts tout est expliqué la dedans.
    • ESBC!
      • 9
      Merci mais cela ne répond pas à ma question.
      J'ai déjà une CLIP installée
      • patber
        • 4210
        Salut ceci est l'autoformation de clip autrement dit le mode d'emploi.
Nom : 		v410.jpg
Taille :		90,9 Ko
        • Rallyeman
          • 810
          Quand tu es dans l’ABS, tu arrives dans le mode diagnostique, tu vas dans le rond jaune avec la clé, c’est le mode réparation.
          Ensuite sur la gauche en bas au dessus de la gomme, tu as un onglet avec les paramètres, tu vas dans la VP007.
          Ensuite suis la note en bas pour voir si c’est prit en compte.
            Voir si possible a remplacer les parametres desires par autre, le VIN n`est possible a changer, pour le VIN possible a ecrire seulement sur une ecu ABS neuf.
            Dans le pire des cas une virginisation du eeprom ecu ABS s`impose.
            • ESBC!
              • 9
              Aurais-tu le fichier complet ?
              Je parlais de l'autoformation sur CLIP. Le document complet peut m'être très utile.
              Merci !
              • Christiano
                • 482
                bonjour, regarde à cette page au poste # 3:
                • patber
                  • 4210
                  Salut la aussi mais j'avais déja mis le lien au message #2
                  Voici en lien direct.
                  • Christiano
                    • 482
                    Envoyé par patber
                    https://mega.nz/#!3DBRnS4Q!-8x1GL4uA...m7pOe9B1QJnXKU
                    Bonsoir, et pourtant j'ai des lunettes
                    • patber
                      • 4210
                      C'est ESBC! qui n'a pas mis les siennes.
                      • ESBC!
                        • 9
                        Merci !
                        @RALLYEMAN : les fiches 38C sont issues de quelle documentation ?
                        • patber
                          • 4210
                          Salut soit dans Dialogys soit sur ce site et plusieurs autres.
                          View, print and download for free: battery - RENAULT KANGOO 2013 X61 / 2.G ABS Bosch 8.1 Workshop Manual, 57 Pages, PDF Size: 1.44 MB. Search in RENAULT KANGOO 2013 X61 / 2.G ABS Bosch 8.1 Workshop Manual online. CarManualsOnline.info is the largest online database of car user manuals. RENAULT KANGOO 2013 X61 / 2.G ABS Bosch 8.1 Workshop Manual PDF Download. 38C-2V1 MR-376-X76-38C000$010.mif 38C ABS BOSCH 8.1 Vdiag No.: 18 1. SCOPE OF THIS DOCUMENT This document presents the fault finding method applicable to all co
                          • Rallyeman
                            • 810
                            Salut, des Notes Techniques Renault que l’on a sur Dialogys comme dit Patber.
                            Pour être sur de ta version d’abs, quand tu rentres dans l’abs avec Clip, clique sur le code barre en bas à gauche, tu as la fiche d’identification du calculo avec la version Vdiag.
                            Poste une capture écran si tu peux.
                            • ESBC!
                              • 9
                              Mon problème est résolu. j'ai pu changé l'index tachymétrique avec la CLIP.
                              Merci !
                              Dans Dialogys il y a-t-il le code DF1087 ?
