aide diag scenic 2 - 2003 - problème de démarrage
  • Rallyeman
    • 810
    #31
    Je rejoins l’avis de bkink29, vérifier le Pmh.
    Vu que tu te connectes partout, regarde dans l’injection si tu as des tours moteurs dans tes paramètres sous action démarreur.
    • Laurent69
      • octobre 2018
      • 16
      #32
      Salut ! Merci à tous pour vos réponses.
      Oui, J'ai changé le PMH et elle démarre toujours pas. J'ai vérifié la continuité du câble jusqu'au calculateur, OK.
      Je vais essayer de forcer la pompe en shuntant le câble au niveau de l'UPC. Si elle démarre ça voudrait dire UPC HS ?
      J'ai déjà fait réparer le tdb. A l'époque ça ne m'avais pas empêché de démarrer et de rouler avec le tdb HS.
      Mais je vais essayer de le débrancher et de redémarrer pour voir.
      Merci encore !
      LAurent
      • Rallyeman
        • 810
        #33
        Pompe à carburant liaison 3N en voie 5 sur le connecteur PPH2 Marron.
