probleme reprogramation clio 2 phase 2 DCI
  • Rallyeman
    • 810
    Sans contact après 15s, elle clignote 1 fois pas seconde environ, à la mise sous +apc, elle reste fixe 4-5s puis s’éteint.
      Envoyé par k 2000
      Alors a la mise en contact plus de led rouge
      parcontre voiture fermé le led clignote vite.
      LED antidem clignote vite : ca est parce`que UCH code > ecu injection, code du cle non recu ou code errone, ca peut etre de l`antenne transpondeur ( autour du Neiman ) ou cle originale endommage, par une chute par example sur beton... de mon expertise je peut dire que la cle ( 1 bouton, clio 2 ) centralisation fonctionne, tu vais chez un electroniste a controller les soudures sur le circuit interne de la cle, sinon antenne transpondeur a changer.
      Les fonctions antidem et centralisation sont separees et peuvent fonctioner une sans autre, la pile est pour centralisation, antidem n`a pas besoin de la pile. J`ai remis en fonction dizaines de cles clio 2/dacia 1 bouton par refaire les soudures sur le circuit
      • k 2000
        • 89
        pour répondre a rallyeman
        oui l'antidemarrage clignote un fois par seconde clé enlever
        au + après contact reste fixe 4seconde et s'éteint
        pour répondre alfabit,
        les 2 clé sont reconus est testé sans que je puise démarrer
        de plus les 2 clé on pas tomber et la vehicule fonctionner bien avant reprog
        est la en live je relance le clip 131 avec chargeur batterie a 13.5 v en mode reprog
        est voici le message definition technique du vehicule inconnue des bases de donner Renault contacter la techline
        la procedure de reprog interrompue !? sa sans calculo hs
        • k 2000
          • 89
          j'aifait un réapprentissage des clé sans succès
          j'ai relancé des écritures de donne sauvegarde qui fige mais avance pas
          dans le mode commande actuateur j'arrive a commander le ventilateur ect donc sa communique
          je vais tenter la méme choses avec le clip 184 pour voir
          • Rallyeman
            • 810
            Poste une capture de l’identification de l’injection pour voir ta version logicielle et tes codes injecteurs.
            • multi290
              • 722
              pour quel motif que tu a fait une reprogrammation du calculateur? donne plus infos sur ton injection type moteur + indice et model type Renault.
              • k 2000
                • 89
                Dsl d'avoir utiliser le poste a dams2b, c'était uniquement pour pas faire de doublon de poste
                Alors j'ai trouvé
                La clio 2 1.5 dci redemarre
                Alors les deux seul choses que j'ai fait en meme temps c'est débranchement de la batterie et insister plus de 20 sec sur le demarreur (faut avoir une bonne batterie sur chargeur)
                Car dans les paramètres il y avais amorcage de la pompe a huile pas effectuée, peut-être la pompe a huile moteur
                Bref après 20 secondes sur le demarreur elle est reparti
                Voila pour le partage les amis
                • Rallyeman
                  • 810
                  Salut k2000,
                  J’ai eu le même tour que toi pour après une reprog, je démarrais pas, je vais faire un tour dans les états et je vois remplissage carter pompe non effectué.
                  Je pense qu’il y a une interdiction de démarrage pendant 20s le temps que l’etat change.
                  D’ailleurs c’est expliqué sur la NT 3845A.
                  A +
                  • k 2000
                    • 89
                    Merci pour la confirme rallyeman
                    J'peut te dire que j'ai pas fait malin quand c'est arrivé
                    Surtous quand tu peut pas recharge la sauvegarde fait avant manip, et que pendant la reprog tu a des voyant problèmes moteur qui s'allume
                    Bref sa fonctionne
