Masse batterie
  • Maximin
    • 619
    Masse batterie
    Est il possible avec can clip de trouver la masse électrique qui fait chuter la batterie d une clio 2?
  • wisteur
    • 36
    bonjour NOn unique du diag ou codage lecture effacement code Dtc débranche l alimentation et branche un multimètre entre ma borne - et ton câble de masse et mesure la tension et débranche fusible par fusible pour voir quel consommateur. Peut etre l uch en defaut ou l autoradio ou relais
    Dernière modification par wisteur, 17 décembre 2018, 08h45.
      salut pas sur le positif mais bien sur le négatif avec un multimètre sur fonction ampèremètre.
      Comment repérer un courant de fuite sur une batterie. L'électricité automobile est souvent le siège de pannes, pas toujours faciles à repérer. Il peut très bien arriver qu'un élément se mette en court-circuit et tire en permanence sur la...
      • Maximin
        • 619
        Vous êtes des chefs .
        Patber , le lien fonctionne pas
          salut le lien fonctionne ici essaies avec un autre navigateur et pas sur une saloperie de téléphone.
          • Mat37
            • avril 2017
            • 496
            Envoyé par Maximin
            Pourtant fonctionnel ici ... !
            • Maximin
              • 619
              Voilà ce que j ai :
              • Mat37
                • avril 2017
                • 496
                Envoyé par Maximin
                Depuis ton téléphone ou ton pc ??
                • Maximin
                  • 619
                  Téléphone
                    Salut les téléphones intelligents rendent les gens idiots.Il faut s'en tenir loin.
                    • Maximin
                      • 619
                      Mort de rire Patber
                      • Maximin
                        • 619
                        Envoyé par patber
                        https://fr.wikihow.com/rep%C3%A9rer-...r-une-batterie
                        Salut Patber ,
                        J adore ton humour [emoji23]
                        Ok chrome l ouvre bien
                        • Maximin
                          • 619
                          j ai essayé et aucun fusible défectueux?
                          Par contre , quand je mets le contact , le témoin injection reste à allumer .
                          La valise indique contacteur pré chauffage défaut .
                          Je l ai effacé et essayer puis le témoin reste quand même allumé après démarrage pendant 5 secondes .
                          Cela peut venir de ça ?
                          Où se trouve ce contacteur sur clio 2 année 1999?
                          • wisteur
                            • 36
                            Contrôler les bougies de préchauffage
                            • Maximin
                              • 619
                              C est résolu ; boîtier pré chauffage à hs.
                              Le véhicule broute à froid et fume .
                              Clip annonce la même chose.
                              Après vérification avec une ampoule témoin, les 3 fils qui arrivent sur le boîtier , un seul fil qui n alimente pas .
                              Plus qu’à changer le boîtier!
                              Merci pour votre aide .
