Probleme renault can clip qui se ferme
  • anthony917
    • 11
    Comment fait ton pour savoir si c'est une sonde alliance ou RLT2002 ?
    • patber
      • 4210
      Envoyé par Harry Cower
      Salut Patber et tous mes voeux. Non, réveillon très sobre avec ma blonde et le thermomètre ici dans le Gers n'est pas descendu en dessous du 4°, ce qui n'est pas le cas de partout n'est-ce pas ?
      Pour ma part, le can clip (176) tourne sous Wind 10 32 bits.
      Salut je vois l'été au Canada et l'hiver en France,pas fou du tout.Oui fonctionne bien tant que c'est en 32bit mais Windows 10 reste un jouet.Merci.
      Envoyé par anthony917
      Salut expliqué a plusieurs endroits sur ce forum et les autres.Merci.
      • nono2lozere
        • 25
        Si les drivers se sont installé sur Win7 64 bits c'est une alliance car il n'y a pas de drivers 64 bits pour la rt2002.
        Il ne faut pas se fier à l'aparence extérieure car les chinois font des alliance en boitier rt2002.
        • anthony917
          • 11
          Les drivers se sont bien installer et la sonde et détecter comme sonde alliance par le pc. Donc du coup c'est bien une alliance.
          Reste à savoir si du coup je refait mon installation sur un windows 7 pro 32bit ou si cela vien de ma sonde ou autre
          • bonny64400
            • mars 2016
            • 26
            Envoyé par nono2lozere
            Salut !
            Comment fais-tu pour savoir ?
            • patber
              • 4210
              Salut pour savoir quoi? Merci.
              • bonny64400
                • mars 2016
                • 26
                Salut ! Pour savoir quelle sonde nous avons
                • patber
                  • 4210
                  Salut un simple coup d'oeil sur le PCB et tu es fixé.Merci.
                  • multi290
                    • 722
                    Envoyé par bonny64400
                    pas complique a la mise en relation du logiciel clip détection de sonde RLT2002 ou une série de chiffres = sonde alliance
                    • anthony917
                      • 11
                      Mon pc détecté la sonde en temps que: 1B alliance véhicule communication interface.
                      Du coup pour vous cela vien du Windows 64bit ou de l'interface alliance qui pause problème? Ou autre chose ?
                      • patber
                        • 4210
                        Salut de l'interface Chinoise merdique. Merci.
                        • dreamt411
                          • juillet 2015
                          • 228
                          Salut même soucis avec un PC sous 64b. Une fois passer en 32 problème résolu. A plus
                          CONTACT DIRECT : [email protected]
                          • anthony917
                            • 11
                            Je vais essayer un 32bit, voir si sa fonctionne
