Probleme renault can clip qui se ferme
  • anthony917
    a répondu
    Je vais essayer un 32bit, voir si sa fonctionne
    Laisser un commentaire:
  • dreamt411
    a répondu
    Salut même soucis avec un PC sous 64b. Une fois passer en 32 problème résolu. A plus
    a répondu
    Salut de l'interface Chinoise merdique. Merci.
  • anthony917
    a répondu
    Mon pc détecté la sonde en temps que: 1B alliance véhicule communication interface.
    Du coup pour vous cela vien du Windows 64bit ou de l'interface alliance qui pause problème? Ou autre chose ?
  • multi290
    a répondu
    Envoyé par bonny64400
    Salut ! Pour savoir quelle sonde nous avons
    pas complique a la mise en relation du logiciel clip détection de sonde RLT2002 ou une série de chiffres = sonde alliance
    a répondu
    Salut un simple coup d'oeil sur le PCB et tu es fixé.Merci.
  • bonny64400
    a répondu
    a répondu
    Salut pour savoir quoi? Merci.
  • bonny64400
    a répondu
    Envoyé par nono2lozere
    Si les drivers se sont installé sur Win7 64 bits c'est une alliance car il n'y a pas de drivers 64 bits pour la rt2002.
    Il ne faut pas se fier à l'aparence extérieure car les chinois font des alliance en boitier rt2002.
    Salut !
    Comment fais-tu pour savoir ?
  • anthony917
    a répondu
    Les drivers se sont bien installer et la sonde et détecter comme sonde alliance par le pc. Donc du coup c'est bien une alliance.
    Reste à savoir si du coup je refait mon installation sur un windows 7 pro 32bit ou si cela vien de ma sonde ou autre
  • nono2lozere
    a répondu
    Envoyé par anthony917
    Comment fait ton pour savoir si c'est une sonde alliance ou RLT2002 ?
    a répondu
    Envoyé par Harry Cower
    Salut Patber et tous mes voeux. Non, réveillon très sobre avec ma blonde et le thermomètre ici dans le Gers n'est pas descendu en dessous du 4°, ce qui n'est pas le cas de partout n'est-ce pas ?
    Pour ma part, le can clip (176) tourne sous Wind 10 32 bits.
    Salut je vois l'été au Canada et l'hiver en France,pas fou du tout.Oui fonctionne bien tant que c'est en 32bit mais Windows 10 reste un jouet.Merci.
    Salut expliqué a plusieurs endroits sur ce forum et les autres.Merci.
  • anthony917
    a répondu
  • Harry Cower
    a répondu
    Envoyé par patber
    Salut tiens le Canadien qui se réveille.Revenu de ta brosse du jour de l'an? frette chez vous?
    Dernière modification par Harry Cower, 03 janvier 2019, 00h09. Motif: Ajout
  • snatsh
    a répondu
    De memoir tu ne passes pas tout avec la sonde alliance chinoise en plus si c’est la rouge pour ça vos mieux une rlt2002
