Re-activer une fonction
  • bonny64400
    • mars 2016
    • 26
    J' ai fais l'aquisition d'un Can clip depuis pas longtemps, pour la reprogrammation de carte.
    Je ne sais pas ce qu'il c'est passé, mais depuis que j'ai reprogrammé les cartes avec succès, j'avais la fonction Anti-brouillard avant et l'allumage auto des feux désactivés !
    J'ai réussis a re-activer les feux anti-brouillard avant, mais par contre, impossible de re-activer la fonction auto des feux !
    J'ai beau rester appuyer sur AUTO pendant 10-20 secondes et même plus, rien ne fonctionne !
    Est-ce que quelqu'un qui s'y connais bien, pourrai m'aider s'il vous plait ?
    Merci d'avance
    Cordialement.
    P.S: quand je fais une lecture des calculateurs, il y a une ligne: Capteur de Lumière: sans
  • nikoss
    • 13
    Salut a mon avis tu as du désactiver le capteur de luminosité!!Mauvaise manip?Ça m'est arrivé,j’avais plus grand chose qui fonctionnait,il a fallu que je refasse quelques codes des modules Tes essuies glace fonctionnent en mode auto?si non faut activer le capteur.....
    • bonny64400
      • mars 2016
      • 26
      Merci Nikoss
      Mes essuies glaces ne fonctionnent pas en auto, car il manquerait un espèce de gel entre le pare brise et le détecteur de pluie.
      Sinon, j'aimerai tout reprogrammer comme à l'origine, mais je n'y connais rien
      Envoyé par nikoss
      Je ne sais pas comment on active ou désactive le capteur ! C'est bizarre que ça se désactive comme ça ! :s
      • nikoss
        • 13
        Je connais pas du tout can clip,mais moi se qui m'est arrivé c'est que j'avais effacé un code de style 00010 sur un module confort électrique.J'ai réussi a trouver sur le web une page avec les codes,pas forcément d'origine mais au moins avec les options que tu peux activer ou non.T'as chercher ici le code pour activation capteur de luminosité?
        • snatsh
          • 415
          Il faut que tu te rende dans l’uch Et ensuite à droite il y a des icônes tu vas dessus , je n’est plus les noms en tête mais tu regardes lorsque tu es dessus il t’explique à quoi sert l’icone , sinon j’esserai de regarder demain
          • bonny64400
            • mars 2016
            • 26
            Envoyé par snatsh
            Ok merci c'est sympa, car j'ai re-regardé, mais je ne vois pas trop du coup, vu que pour les feux de jour, j'ai mis avec, j'ai les feux qui fonctionnent constamment !
            • bonny64400
              • mars 2016
              • 26
              Bonjour, Je viens de re-essayer, et toujours pareil, je n'arrive pas à régler ce problème !
              • bonny64400
                • mars 2016
                • 26
                Envoyé par snatsh
                Salut ! tu as pu regarder ?
                Sinon, au pire en postant des photos, ce ne serait pas plus simple ?
                • math64
                  • novembre 2018
                  • 85
                  Salut voisin,
                  A tu vérifié dans dialogys si il n'y a pas la procédure décrite.
                  Voir cet ancien post: https://www.lesamisdudiag.com/can-cl...-can-clip.html
                  • bonny64400
                    • mars 2016
                    • 26
                    Envoyé par math64
                    Salut voisin,
                    Salut ! Tien un Soixante-quatriste
                    Je viens de voir dans dialogys, mais franchement, j'y capte rien ! Ils ne disent pas comment activer le capteur de lumière ( si c'est ce qui permet d'activer les feux automatiquement ) !
                    Merci quand même en tout cas !
                    P.S: Demain, je débrancherai la batterie pendant 30 mins environs, histoire de tout remettre à zéro, puis je rebrancherai, pour voir si c'est revenu !
                    Car apparemment, les calculateurs bugs parfois !
                    • Rallyeman
                      • 810
                      Mets le positif à la masse quelques secondes, ca te vide tout pareil, et, c’est plus rapide. [emoji6]
                      • pitou121089
                        • 402
                        mais avant de mettre le "plus" à la masse, débranche le avant, puis la cosse plus tu la fais toucher la masse de la batterie, si c'est trop court utilise un bout de metal pour faire conducteur jusque la masse.
                        • snatsh
                          • 415
                          Oui vas y met une photo
                          Regarde ici il y a beaucoup d’info
                          • maxe la menace
                            • 86
                            avec le clip dans uch va dans la clé a mollette telecodage ensuite tu active les fonction, ensuite va dans le compteur et fait la même chose j'ai déjà eu le problème
                            • Christiano
                              • 484
                              Envoyé par bonny64400
                              Merci d'avance
                              Cordialement.
                              regardez ici :
