Re-activer une fonction
  • bonny64400
    • mars 2016
    • 26
    Yess, c'est cet écran que j'ai sur ma Clip. C'est la ligne LC044 que je n'arrive pas à activer, car on ne me le propose pas du tout !
    On me propose, d'activer ou non: voilà ce que j'ai mis
Nom : 		Clip 183.jpg
Taille :		128,7 Ko
    Type de boite vitesse: Manuelle
    Type de conduite: à Gauche
    Type de moteur: F
    Fonction Main-libre: Sans
    Fonction SSPP: Sans
    Type de résistance chauffante: Je ne sais pas, alors, j'ai mis Sans il me semble
    Type de Clim: j'ai mis régulée
    Type de Pare-Brise: J'ai choisi ATHERMIQUE
    Feux de jour: Avec
    Feux de Brouillard Avant: Avec
    Feux de brouillard Arrière: Avec
    Détecteur de Lumière: Sans ( je ne peux pas le modifier quand je vais dans Fonction Eclairage: Unité Centrale Habitacle )
    Capteur de temperature exterieure: Avec
    Ouverture selective des ouvrants: J'ai mis sans ( je ne sais pas à quoi ça sert )
    Pneumatique PX Système: Sans
    Supercondamnation: sans ( je ne connais pas )
    leve-vitre impulsionnel: j'ai mis avec ( je pense que c'est pour lever ou baisser la vitre par accoup ?)
    Allumage des feux de detresse par ABS: Avec
    essuie vitre arrière: Avec
    Protection périmetrique première monte: Sans ( Je ne sais pas ce que c'est )
    Fonction carte- Valet: Sans ( pareil, connais pas )
    Mode stockage vehicule neuf: Sans ( connais pas )
    Antenne accès arrière: ? ( je ne sais pas )
    Je posterai mon affichage, car celui-ci, j'ai l'impression n'est pas le même que le mien !
    Il y a plein de fonction, que je ne connais pas, alors, donc, dur de choisir entre Avec ou sans ! Tout comme la puissance de chauffage, si c'est 1000w, avec ou sans ?
    Envoyé par maxe la menace
    avec le clip dans uch va dans la clé a mollette telecodage ensuite tu active les fonction, ensuite va dans le compteur et fait la même chose j'ai déjà eu le problème
    Je te remerci, mais je ne suis pas sûre de bien comprendre, quand tu me parle de compteur !?
    • fusionbubu
      • 496
      hello
      donne moi ton vin en mp . je te fournirais les paramètres a mettre .
      • bonny64400
        • mars 2016
        • 26
        Envoyé par fusionbubu
        hello
        Salut ! Je viens de t'envoyer un MP, en espérant que tu le reçoive.
        Cordialement.
        • fusionbubu
          • 496
          Type de moteur: F
          Fonction SSPP: Sans
          CANNE THERMIQUE HABITACLE 01 CTHAB1
          Type de Clim: careg
          Type de Pare-Brise:
          Feux de jour: non
          SRUNLI
          Ouverture selective des ouvrants: sans
          Supercondamnation:
          leve-vitre impulsionnel:lvarip avec
          Protection périmetrique première monte: Sans alarme ultrason
          Antenne accès arrière: sans uniquement sur sopo3c
          peux tu poster une lecture des defauts sur UCH stp
          • bonny64400
            • mars 2016
            • 26
Nom : 		Lecture CODES.jpg
Affichages :	2
Taille :		297,4 Ko
            Je pense que j'ai activé des d'options Inutiles !
            Je pense que j'ai désactivé des options Utiles !
            • fusionbubu
              • 496
              re tu dois changer type de resistance thermique mettre 1000w
              capteur lumiere avec
              le reste me semble correct
              • bonny64400
                • mars 2016
                • 26
                Pare-brise, je dois mettre Athermique, avec une clim régulée apparemment !
                Ok, je mettrai 1000w pour la résistance thermique.
                Et pour le capteur lumière, c'est lui que je n'arrive(ais) pas à activer !
                J'y suis finalement arrivé !!!!! Ouffffff...
                En fait, j'allais sur Unité Centrale Habitacle du mode Lumière, de tous les modes, sauf, celui de l'Habitacle !! Et c'est là, qu'il se cachait !!!!
                J'ai vu que j'avais plein de code défaut !!!
                DF025, mais ça c'est normal, ça vient d'un bougie de préchauffage cassée dans la culasse !
                J'ai un défaut d'AirBag Conducteur DF071 et DF072 ( je suppose que ça vient du contacteur tournant qui a (encore) lâché ! Je l'avais changé au mois de Mai-Juin 2018 ! Abusé...
                Et un défaut du tableau de bord, capteur de pression d'huile ( il me semble ) !
