Canclip V178 erreur 16bit
  • yeblem
    bonjour à tous
    j'ai acheté il y a 16ans un Espace3 de 1999, il avait un défaut d'air bag qui ne m'a jamais dérangé jusque là mais avec le nouveau contrôle technique il ne passera pas.
    la principale cause à été vérifié c'est à dire les connections sous les sièges.
    un Agent Renault l'avait également vérifié et m'avait dit de changer le calculateur.
    j'ai récupéré un calculateur à la casse et pour effacer le défaut j'ai acheter un CanClip V178.
    j'ai récupéré un disque dur, installé un windows7 32bit, installé canclipV178, les pilotes se sont installé automatiquement lors du branchement, mais quand je veux faire un scan j'ai une erreur
    Script: c:\asde\asde.vbs
    ligne: 54
    Caract: 5
    Erreur: 0x80070506
    Code: 80070506
    source: (null)
    en allant sur le script j'ai:
    C:\ASDE\ASDE.EXE est une application 16bits. Vous n'avez pas les autorisations pour exécuter des application 16 bits. Contrôlez vos autorisations avec votre administrateur système.
    J'ai fait de nombreuses recherche mais je ne trouve pas de pas de solution à mon problème.
    Si quelqu'un à une solution ou une idée je suis preneur.
    merci de votre aide
    Yannick
    Envoyé par yeblem
    CAN-CLiP n`est pas a l`aide pour effacer les defauts du ecus airbag, seulement ddt4ll/renolink tu peux effacer les defauts permanentes du ecu airbag de type " calculateur a changer suite a une mise a feu"
    • yeblem
      Envoyé par alfabit
      bonjour alfabit
      je sais qu'il avait eu un accrohage, mais je ne sais pas si il y a eu une mise à feu des airbags
      je vais faire une recherche sur le ddt4ll/renolink, je ne connais pas si tu as un lien
      ça n'empêche pas que je dois trouver une solution pour faire tourner mon can clip
      merci pour ton aide
      Yannick
        • 704
        Envoyé par yeblem
        bonjour alfabit
        merci pour ton aide
        Yannick
        j'ai un lien avec basse DTT2000 de 09/2018 en PM
        • nono2lozere
          • 25
          Envoyé par yeblem
          bonjour à tous
          j'ai récupéré un disque dur, installé un windows7 32bit, ...
          Windows 7 édition familiale, pro, intégrale?
          Vérifie que ton compte a bien les droit administrateur, sinon c'est que c'est (peut-être) bridé sous Windows 7 édition Familiale.
          Je pratique pas beaucoup windaube car je suis sous Linux mais je sais qu'il y a des différences/bridage suivant les versions, la version "full" étant la l'édition Intégrale (Ultimate en VO) et la plus pourrie l’édition Familiale (Home).
          Bonne chance.
          • yeblem
            Envoyé par nono2lozere
            Bonne chance.
            j'ai essayer la première fois avec w7 starter puis dans le doute j'ai installé W7 intégrale avec toujours le même défaut.
            j'ai les droits utilisateur
            je n'arrive pas à trouver à autoriser les autorisations 16bits pour le logiciel
            merci pour ton aide
            Envoyé par omarzoro
            bonjour Omarzoro
            dans un premier temps je voudrais pouvoir utiliser mon Canclip
            pour le DTT2000 il va falloir que je rachète une interface?
            • nono2lozere
              • 25
              c'est le soft du cd fourni avec l'interface? Si oui installe plutôt n'importe quelle version dispo ici, les cd chinois sont tout juste bon à faire fuir les oiseaux dans les arbres!
              Tu peu faire la mise à jour direct sans désinstaller l'ancienne.
                • 704
                bonjour est pourquoi ne pas installer la V184 de clip
                Salut, donne moi la main sur ton pc avec TeamViewer ID et pass en MP je regarde ton probleme si tu veux.
                • yeblem
                  J ai fait ce que tu as dit mais toujours le même problème il y a un problème 16 bits dès que je veux lancer un test. C est un problème de droit que je n arrive pas à résoudre. Je suis en win7 32bits pourtant, ce problème se retrouve normalement avec les win7 64bits????
                    • 704
                    Envoyé par yeblem
